By ROMby Unknown , 18 August 2004
Please Help Прошолся по биосу патчером он пишет что всё нормально пропатчилось ошибки исправлены,начинаю зашивать файл с биосом пропатченым через awardflash а он мне пишет что не может найти указанный файл!!! пробую шить непатченый биос всё получается
что делать????? Мама от CHINTEC 6ltl Версия биоса 6ltl0331.bin
Дело всё в том что мама не видит винт 120 Гб
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
выкладываю лог. Патчил без ключей.
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : ->fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : ->fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : -> not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.2%
Header sum error
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 58.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Прошивал утилитой awarflash 8.22a
awardflash 6ltl0331.bin /py/cd/cc/cp/sb/r
в последние 2 блока при прошивке изменения не занесены!!!
ivp
Ну конечно не занесены - ключа /wb не было...
Прошивка с бут-блоком по дефолту производилась в awdflash версиями до 8.хх, далее бут-блок стал прошиваться с помошью оного ключика...
А всё остальное нормально? ли работать винт 120 ГБ и вот ещё что система после перешивки подвисать начала
ivp
Нормально или ненормально - можно оценить только на месте: патчер не панацея, а я не телепат...
Насчет подвисания - возможно, нужно подыскать новые оптимальные настройки БИОС, все-таки замена прошивки - серьезное для матери дело...
Ну и насчет винта - опять же, должен, но патчер, как и любая прога, залезающая в очень "тонкую" область БИОС, не всегда дает нужный результат...
Большое спасибо за разъяснение ещё один маленький вопрос по поводу подыскивания новых оптимальных настроек БиОСА ежели не
сильно затруднит объясните :oops: :?:
ivp
Ну как же я Вам дистанционно объясню, не видя систему, как ее оптимально настроить? Это дело индивидуальное - как-то прежде Вы ее настраивали, правильно?..
В Сети много материалов на эту тему, почитайте, попробуйте (ничего страшного не случится - маскимум очисткой CMOS'а обойдетесь в случае включения каких-то недопустимых комбинаций режимов), и задавайте конкретные вопросы по настройкам сюда, если они появятся...
Для начала загляните в ФАК, там есть ссылка на достаточно подробный материал с описанием опций БИОС различных производителей и версий, изучите, что за что отвечает, и вперед...
Удачи!.. :wink:
Всем большое спасибо всё заработало Вижу 120ГБ проблема была с разметкой винчестера скачал описание всех разделов и опций биоса буду тонко настраивать систему :P :mrgreen: :lol:
