By Anonymous (not verified) , 8 April 2005
Привет всем!
Есть мать MVP3BS7-954 (PC Partner) под Socket 7. И есть проц AMD K6-III+. Хотел вот добавить поддержку данного процессора (раньше делал такое на Asus TX97-L и все было ОК). Снял копию прошивки и пропатчил с ключиком bp bios.bin /m (4.23), зашил, перезагрузился и полнейшая тишина.
Откат по нажатии "-" не срабатывает, вообще ничего.
Раньше, я случайно зашил на эту флешку биос от другой платы (забыл поменять флешки), так пока еще было не поздно зашил родную прошивку обратно (хотя awdflash прошил не все сектора) и перегрузился. Тогда хоть комп начал грузиться с дискетки и я прошил биос с дискетки и все работало прекрасно.
Теперь и дискетку не требует при включении.
Флешка PLCC32 Winbond (2MB), биос AWARDовский. Пробовал при помощи других матерей (i815/845, с аналогичными флешками) прошить - не дает. awdflash c любыми ключиками говорит, что неизвестная флешка. amiflash с ключами тоже не хочет шить. Пробовал Uniflash, он флешку не определяет, разве-что отдетектить родную флешку от матери, а затем всунуть проблемную - тогда шьет, но не более половины секторов, в итоге - все равно комп никак не грузится.
Также пробовал зашить прошивку на другие флешки (ранее тоже срабатывало на том же Asus TX97-L, я брал авардовскую флешку от какого-то 486, только флешки тогда были DIP32-типа). Значит было 2 флешки, одна интеловская и одна еще какая-то, не помню (на ней написано Phoneix). Обе были с авардовскими биосами по 2мб. На интеловскую тоже не хочет никак шить с аналогичной проблемой, хотя Uniflash ее детектит, но говорит, что не совпадает объем файла прошивки. Вторая флешка вообще сгорела, как только я ее вставил, хотя вставлял нормальной стороной.
Кто поможет советом, как вернуть плату к жизни?
Буду очень признателен.
  • No HTML tags allowed.
ollegg
21 years 7 months ago
Ну что, сделал переходник PLCC32->DIP32, прошил на другой матери (awdflash шил не все сектора, amiflash и uniflash прошивали все красиво).
Но главная проблема так и не ушла, комп-то ведь не грузится! (пробовал две версии прошивок).
Я воспользовался советом из статьи о прошивке БИОСа https://rom.by/articles/flashBIOSart/part3.htm и самый простой (судя из статьи) способ вернуть к жизни комп, это закоротить A15 и A16, что я и сделал.
Расскажу подробней как я это делал (т.к. в статье слово "корочу" не совсем в полной мере объясняет этот процесс).
Значит взял обычный кусок провода (таким обычно перематывают шнуры на всякой новой технике, когда мы достаем ее из коробки), зачистил с двух сторон (предварительно проверив тестером или он прозванивается) и вставил одним концом в А15, другим - в А16 прямо между флешкой и разъемом. Включил комп, когда появилась картинка на мониторе (я предварительно вставил PCI-карту), сразу проводок вытащил. Он начал грузиться с дискетки (при этом издавая нехарактерные для обычной работы флопа звуки). На дискете было только io.sys, msdos.sys, command.com, awdflash.exe, bios.bin, 11.bin (последние - обе версии прошивки, на которых раньше мать работала) и autoexec.bat со строчкой внутри: awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r .
Значит загрузился awdflash, но биос шить не захотел. Попробовал awdflash 11.bin /cd/cp/py/sn/f/r - то же самое. Набрал просто awdflash, он загрузился, потребовал файлик с прошивкой (bios.bin ему не понравился, указал 11.bin) и начал шить. Но так и недошил, пол час прождал, флоп постоянно работал, прошивка стояла на первой фазе, из прошитого пару секторов не зашило.
Первые подозрения были на неисправный флоп или дискету. Пробовал менять и то и то - аналогичная проблема.
Теперь не знаю что и думать, может флешка сдохла?
Какие будут советы (кроме как выбросить мать или поехать туда-то и там все сделают)?
Root
есть еще вариант перепробовать другие версии awdflash и другие прошивальщики. Рекомендую для данной цели скачать коллекцию тулзов от Борга, которую можно слить с его же сайта. Обзывается BNOBTC и весит примерно 40-50МБ...
если она на другой маме действительно пишется/читается без глюков, то это значит, что она живая...
ollegg
Попробовал версию Awdflash посвежее (7.72). На этот раз на другой матери она прошила эту флешку без проблем (все сектора). Но мой комп с ней так и не грузится. Опять сдалал замыкание для вызова сбоя и загрузки с флопа (туда же залил Awdflash 7.72). В этот раз Awdflash прошил всю флешку до конца (без зависания, но только 30% секторов). Естественно комп на такой прошивке не грузится.
Что ли еще свежее взять Awdflash? Какая хоть сечас последняя его версия?
А может быть такое, что на матери не все контакты PLCC32 разъема плотно прилегают к флешке (в результате тог же замыкания A15 и A16), в результате чего фешка не хочет вся заливаться?
Есть еще один вопрос (это на случай, если флешка все таки сдохла).
Когда я делал переходник PLCC32->DIP32, разъем PLCC32 я снял с какого-то старого внутреннего ISAшного модема (там их было даже 2).
Так в том же модеме было также и 2 флешки. Я в их маркировке не разбираюсь (там есть такие строки: TI A-110FML TMS27PC010 LX56A224E 75358-23 PC010X), пробовал снять копии их прошивок для выяснения хотя-бы их размера, снимает файлы по 128кб с каждой..
Вопрос, можно ли юзать такую флешку на той маме (MVP3BS7-954), если по ману она может поддерживать 1мб флеши INTEL/MX/ATMEL/SST/Winbond (если перемычки переставить), а на сайте производителя мамы есть также и 1мб пошивка для нее?
ollegg
Теперь совсем плохо!
После замыкания для вызова загрузки с флопа прошил биос на флешку (не все сектора) на Awdflash 7.95. Комп так и не грузится, но и не помогает уже замыкание контактов. На другой матери пытался прошить, Awdflash теперь вообще не шьет, зависает в самом начале прошивания (сектора еще не заполнены). Хотя Awdflash флешку видит как WINBOND 49F002U /5V. Удалось удачно прошить только Uniflashем. На моей матери комп стартанул с дискетки сразу (без замыкания) и на 7.95 прошил большее количество секторов, чем 7.72 (да и не те секотра шил, которые 7.72 не мог прошить и наоборот). Проблема по прежнему не ушла.
С повышением версии Awdflash прогресс немного больше, но безрезультатно!
Что это значит? Может флешка уже отходит в мир иной, или моя плата начинает выделываться?
Еще одно отступление: на сайте производителя есть 2 версии прошивки:
MVP3BS7-954 (VIA-MVP3,Baby AT, optional PCI Sound) Motherboard
Award BIOS
.V1027IAG.BIN For Super IO ITE 8661
.V1027SAG.BIN For Super IO SMC 669
.Initial Release for 2MBit (256KByte) Flash size
.Added alternative Super IO chip - ITE or SMC
Dec/99
Так вот, как я уже писал, когда еще с компом было все ОК, я его использовал для прошивания других флешей. В один такой момент , забыв поменять родную флешку на другую, выполнил комманду для перепрошивки, в результате чего на мою флешку закаталась чужая прошивка. Не выключая комп я сразу же прошил V1027IAG.BIN прошивку на нее (тогда прошились не все сектора ) и перезагрузился. Тогда комп при загрузке потребовал дискетку с прошивкой, какую я ему и скормил (с тем же файлом V1027IAG.BIN), он прошил ее нормально и я о проблеме забыл. А теперь попался в руки более мощный процессор и я захотел добавить полддержку оного биосом, пропатчив его (вроде как даже брал не копию прошивки, а именно тот файл).
Теперь вот уже неделю с ним мучаюсь. V1027IAG.BIN он теперь шьет не полностью, хотя раньше же все прошло гладко!
Пробовал и второй файлик (V1027SAG.BIN), но зашив его Uniflashем на другой матери и вызвав сбой для загрузки компа с флопа, комп начинает пронзительно пищать и говорит, что ошибка обращения к флопу или что-то в этом роде (пробовал разные флопы и дискетки).
Короче, мне кажется, что может проблема в мат.плате. Может ли замыкание контактов A15 и A16 пагубно повлиять на саму плату?
