By Solo , 3 October 2007
Добрый день всем!
Ситуация такая:
есть мат плата на Н-Форсе 2 Epox 8RDA3I, не стартует.
Напряжения на памяти - 2.64в, на проце - 1.75в, проц теплый, "ресет" не залипший (на 1-м пине ИДЕ-разъема 3.24в), напруга на сев. мосте - 1.54в(транзистор между PCI и AGP разъмами). Биос рабочий (с данной флешки стартует аналогичная мать).
При включении со 2-й секунды в динамике идут длинные гудки, переходящие в сирену. Что за грабли?
ЮМ греется выше среднего, есть подозрение, что с питанием там не все в норме. Вот теперь вопрос: КАК и ГДЕ померять питание ЮМ??  В каких пределах оно должно быть? Как определить мосфет, отвечающий за питание ЮМ?
В моем случае, в районе АГП-ЮМ-раъем ДДР стоит несколько (5 полевиков). На котором искать требуемую напругу?
На мамке стоит ЮМ  MCP без SATA-контроллера.
К моему стыду, самостоятельно ничего по данному вопросу не нашел.
Думаю, подобные проблемы возникают у начинающих часто, если будут ответы (может даже и в картинках) - сразу закинуть в решебник по ремонту  мат плат.
Заранее благодарен,
с уважением.
  • No HTML tags allowed.
Solo
19 years 1 month ago
maco, т.е.  транзистор Q26 может оказаться вполне рабочим?
По поводу, соединен ли затвор Q26 с выходом LM324 - вечером по-свободе посмотрю и отпишусь. :)
of  topic:
Тут появилась возможность заказать или купить ПОСТ-карту прямо у нас в городе. Цена примерно 60 у.е.
Вот, думаю - стОит или нет покупать? Один знакомый в сервисе говорит, что от нее мало толку. НО... у знакомого оборудование (осциллограф, паяльную станцию и ПОСТ-карту) покупала контора. А тут все-таки за свои...
Посоветуйте, плс.
 Заранее благодарен.
Solo
По поводу Q26 - вполне возможно. Кстати, поглядите по обозначениям, меня немного смущает эта путаница.
Solo
 Ув. maco и все участники топика!
Прошу прошения за непреднамеренное введение всех в заблуждение...
Речь идет о материнке 8RDAEI, а не 8RDA3+....
Просто обе сейчас находятся в нерабочем состоянии, с обеими занимаюсь параллельно, вот и вышла путанница в топике в маркировке...
НО....зато благодаря maco выясняется, что в обеих материнках очень схожи схемы питания. На обеих материнках это 5 транзисторов (да и расположение на плате примерно совпадает). Разницу которую я заметил - это отсутствие на 8RDA3+   LM324.
Еще раз дико извиняюсь...
Solo
 ...тут опять решил поГУГЛить...
на запрос "Datasheet 3055" получил (среди прочих) ответы: 1.н-канальный транзистор. 2.датчик Холла. Бывает такое?(в смысле ставят на материнки датчики Холла?)
Solo, без фанатизма, пожалуйста... :evil:
для успокоения собственной души я бы 3055 заменил... не доверяю я им, слишком уж много пришлось их поменять, особенно на видеокартах.
Solo
 Как только мосфет заменю - отпишусь. И еще: OUT2 LM324 с затвором "3055" не звонится.
Solo
Затвор Q26 скорее всего должен звониться с 17-ым выводом W83301DR.
Solo
2 maco
все  верно, "Затвор Q26 скорее всего должен звониться с 17-ым выводом W83301DR.", так и есть. На www.digchip.com  нашел даташит на вышеупомянутую микросхему. Судя по описанию, это какой-то контроллер питания. 17-й вывод соединяется с затвором н-канального мосфета для управления "STR1 output". (получается на затвор "3055").
Так вот вопрос: неисправна микросхема или мосфет? (на затворе 0,00в)
И что это за "STR1 output"?
С уважением.
