By ROMby Unknown , 13 April 2004
Накрылась epox 8rda код FF. Родную ПЗУ на доступном мне оборудовании не удалось прошить. Взял аналогичную по объему Winbond замечательно перепрошил, но мать не ожила. Так что Winbond и SST не совместимы что ли? Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 2 months ago
Хочу сказать как перешил свою Epox 8RDA+ после того как пытался перешить новую версию биоса с помощью awardflash 8.33a и биос был запорчен, может быть косяк произошел из-за того что я грузился с загрузочной компашки, а она загрузила стандартный образ дискетки с 98 виндой с манагерами памяти, а может и тот факт имеет место быть что awardflash-ы косячат. (как написано тут на сайте в cтатье "Исскуство перепрошивки БИОС, что LPC микурхи косячатся стандартными прошивальщиками) Вобщем пыхтел я над моей флешкой с(PMC 49FL002 /3.3v LPC/FWH) оченно долго и amiflash пытался запустить, новее 843 версии не нашел, а она не понимает моей флешки ,и uniflash-ем (1.37) тоже пытался зашить Он понимает но не шьет (то есть почти нигде кроме пары квардратиков нет зеленого места (то есть прошивания) вобщем нифига она не шьет, хотя распознает с полпинка. Шил я на матери asus P4BGV-MX и на formoza на i815, формоза вообще не понимает моей флешки, зато шьет на SST 3.3v мой биос uniflash-ем и amiflash-ем, все кроме бутблока.И тут почитав на форуме про aflash (асусовскую родную флешевалку) Я взял и зашил ей свою микруху на ASUS P4BGV-MX и сравнил то что получилось записать во флешку с тем что было у меня (я всегда делаю бэкап, вобщем с бэкапом сравнил, побайтно, копии идентичны) пришел домой воткнул и запустил свою мать Epox8RDA+ УРААА! Всем шить на асусах родным aflash (я юзал версию 2.21) И ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
ivp
2$lider
Косяк у Вас получился скорее всего потому, то не выбрали режим Safe Mode Command Promt Only - экстендеры памяти при прошивке не очень-то помогают, скорее наоборот...
И зачем было постить об этом два раза? Дублирующий пост удалил...
Люди, странно все это... Ну, скажите - что я упустил в статье про перешивку??? Ведь, вроде там про все это написано... Точнее, не про все, но вы про это и вопросы не задаете - вскоре собираюсь апдейтить статью - кидайте про что донаписать и что доразжевать...
Jocker
Может наверх топик повесить про конкретные аналоги конкретных флэш????
Что то типа : W29C020 должна прошиваться на месте W49F002...
Вовсяком случае гореть не должна. :)
dimgan
Доразжевывать надо особенности прошивки биосов от ASUS'а, а то там как то туманно сказано, что с ними надо быть осторожным, они все такие особенные и все... Вот, например, моя тема https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3716 Из нее:
PS: Шить Асусовскими прошивальщиками нужно не БИОСы от Асуса, а БИОСы на Асусовских матерях, что не обязательно одно и то же: при хот-свапе Асусовский БИОС на не-Асусовской матери нужно заливать обычным флэшером, и наоборот, не-Асусовский БИОС на Асусовской матери заливать Асусовским флэшером... Очень ценное замечание, по-моему, о котором в статье ни слова :?
Можно, конечно в форуме порыться, но этож не каждый станет (хотя раз уж решил воспользоваться такой программой можно и почитать немного), да и не у каждого есть возможность по долгу сидеть в и-нете.
NetBUG
18 years 8 months ago
Здравствуйте! Проблема та же. Код FF, чуть мигает. ЮМ тепло-горячий, проц ток кушает.
Хочу прошить биос. Микруха W49V002AP. Пытался шить на Asus P4P800SE (моя основная), там 512 кБ, ну да и нафиг мне асус. Шить 256к-прошивку его afudos.exe отказался, другие на асусе - я понял :) - пробовать бесполезно.
Есть Acorp 6A815EPD1. Там флэшка на 512, W49V002AP втыкается. Юнифлеш выдаёт красную полосу, в которой условно 3-й участок из 4-х зелёный, остальные красные. Как вы считаете, это МС сдохла или код (напомню, 9D6D) не тот?
В биосе от эпокса почти уверен... Ремонтом матерей профессионально не занимаюсь, так что просто попробовать ткнуть с другой "такой же" матери возможности нет(
Посоветуйте, пожалуйста, правильный код или скажите, что нужно МС покупать...
Заранее спасибо.
Прошу прощения. Узнал про ключ /chiplist. Вижу код - DAB0 (W49V002(A)).
Применил. То же самое - пишется хорошо условно третья четверть, остальное красное.
В скобках написано LPC. Получается, на FWH-ной 815 мамке не прошить? У PMC Pm49FL002 стоит LPC/FWH. Не знаете, есть ли решение, кроме программатора или покупки Pm49FL002?
Третий раз правлю. На укропе стоит SST 49LF004A. FWH (хоть в этом не ошибся... :) а то читаю снова статью про перешивку биосов, а там грят про интел и LPC... думаю, я дубень...)
В общем. Шьётся ли LPCшная флеша на маме под FWH? (в смысле - за понимание интерфейса отвечает физически ЮМ или программно прошивалка? Может, у мну просто одна из адресных ног отлетела?;) или всё-таки всё плохо?)
Помню, надо было прошить i82802 (от Asus p4m, кажется). Была какая 39-я Winbond от MSI MS6566. В общем, с ней асус не стартовал :) пришлось SSTшную 49LF002 юзать, кажется.
NetBUG
W49V002A - LPC only.
На матплате с I815 вы сможетет прошить только FWH или универсалку LPC/FWH, но не LPC.
NetBUG
Таак. Спасибо :) А если поискать старые мамки, типо на i440xX, там чаще были lpc, как говорится в статье, или "старые"?
PS. А можно ли как-нибудь воспользоваться PP-режимом на LPC на имеющихся матерях? есть ещё нечто на 440ZX, сейчас найду, напишу модель и узнаю тип флеша.
Дочитал статью до конца. :lamer: Всё понял. Что делать с PP-режимом, не знаю, посему слегка переориентируюсь: ищу человека в Питере, который за пиво или умеренную плату прошьёт W49V002AP или продаст мну универсальную Pm49FL002, ибо ни в Чипе-и-Дипе, ни в Микронике её нет((
Если существует довольно простой способ воспользоваться PP (в смысле - без программатора и второй матери на nForce), скажите, пожалуйста, буду весьма благодарен.
Можете поискать еще универсалки от SST (SST49LF002B) или Atmel'а (AT49LH002).
PP-режим на матплатах задействовать не удастся без серьезных извращений :).
Можете еще попробовать простенький программатор, который работает с FWH/LPC.
