By Anonymous (not verified) , 3 June 2005
Ноутбук от Chaplet System Inc.
HALIKAN NBD486 (i486SX-33, RAM 4Mb)
Чипсет: ALI M1219 A1
MIO: M5105 A4E
Нужен даташит на чипсет, или описание цоколевки, или хоть что-нибудь полезное (сам ничего полезного найти не смог).
  • No HTML tags allowed.
Ну, джампер тебе не очень и нужен - у тебя родной проц на 33МГц. Проц найти таки можно - в крайнем случае, на е-бай купить :) Или я бы передал через знакомую в Братске :)))
Память-то как реализована?
Нужный проц я достану, когда съезжу в Киров, там с этим проблем меньше.
А память реализована также, четыре микрухи по мегабайту. Правда для экспериментов пока руки заняты, а в качестве книгочиталки ноут и так отлично работает.
А сколько вообще можно приживить на 486SLC-25, например, теоретически и практически? (Тоже есть сабноут, но там есть доп платка памяти с разъёмом типа мелкого IDE - хотел расширить за счёт её хотя бы то 16Мб, переделав в том же конструктиве.)
И раз уж вспомнили про 30-pin SIMы - сколько он может быть максимально?
Сколько поймёт средераспростанённая 386DX-40? Т.е. если курочить, какие SIMы есть смысл создавать? 8мб? 16Мб? (сам никогда таких живьём не видел).
Я ставил максимум 8*4Мб=32Мб, работает, тайминги и ws не слишком критичны, несколько имевшихся у меня тестов памяти ничего ненашли, хаймему.sys тоже всё нравится, но AMI BIOS test при придирчивой проверке поругивался. На 1Мб*8 и 4Мб*4 - нет.
Существует ли в природе P-Overdrive, посадочно совместимый с 486SLC?
Дык, тут все очень просто...
286, 386SX, 486SLC, 486SLC2, 486SLC4 - 16-битная шина, и, как результат, ограничение - до 16Мб памяти.
30-пиновые SIMM выпускались обьемом 256кб, 512кб, 1Мб, 2Мб и 4Мб. При этом второй и четвертый вариант встречались гораздо реже, чем солнечные затмения. Максимальное количество разьемов под такие модули на одной плате - 16. Во всяком случае, я больше не видел :)
Есть смысл вместо 4-х 30-пиновых разьемов поставить 1 72-пиновый. И в него - симм на 32 Мб. Таким образом на 386DX(486DLC, DLC2, DLC4) и старые 486 можно воткнуть до 64Мб.
PODP для 486SLC, как и для любого другого 386, не существует. Равно как и 486ODP. Овердрайвы начались с 486, а 486SLC/DLC к 486 отношения не имеют :)
Т.е. выпаиваю, скажем, разъёмы и навешиваю на их место, или припаиваю 4 шлейфа с 30-pin оконечниками к 72-pin разъёму, растыкиваю по 4м 30-pin разъёмам и это работает без единого активного компонента, извини за серость? А всякая FP, EDO, ... я тогда в торговые марки не вникал, исходил из "работает/не работает"
Жаль, SIMMa 72pin на 32Мб у меня нету, только на 64Мб с ECC... Но и 2 по 16Мб в 386м DXe уже было бы интересно! 4Мб 30pin такакя экзотика теперь, по 8 шт. набрать проблематично, а у меня этих трёх десяток в коллекции.
Ну да, где-то так... Вот сейчас держу в руках зверя с четырьмя 30-пиновыми и одним 72-пиновым разьемами. Тупо дорожки разведены от чипсета - и все. Память нужна сугубо FPM.
В идеале - травишь маленькую платку-переходник по размерам для твоей материнки, с одной стороны паяешь проволочные ноги в гнезда под 30 пин, с другой - напаиваешь два 72-пиновых разьема.
DiVersant, пагады, дарагой! Сразу травыть!
Давай сначала макетное решение:
1)материнки не трогаем.
2)всё на разъёмах.
4 шлейфа с 30-pin оконечниками к 72-pin разъёму, растыкиваю по 4м 30-pin разъёмам - это будет работать? FPM в 386 DX пойдёт? А как с SX быть? - там-то парами симы живут...
Предлагаю - берём мертвые 30-pin SIMM, счищаем монтаж и к ним короткие шлейфики, а их уже к 72 снизу. Длина проводников некритична? Расстояние между симами похожее, но не гарантированное, а так получается универсальная фиговинка. Тады табличку надо чего-куда.
74ALS00, дарагой! Зачэм сразу травыть! Я сказал - "В идеале"!
Берём живые 30-pin SIMM (все равно им цена - рупь за ведро в базарный день), плачем крокодильими слезами, сдуваем монтаж... На многих SIMMах уже есть даже готовые дырочки над ламмелями. Шлейфы от флопов вполне сойдут :) Должно заработать, если ничего не напутать. Стабильности не обещаю :)
А вот 286/386SX/486SLC пролетают :(
DiVersant, а не трудно будет ссылку на распиновку разъёмов? плииз...
и где это у Вас по рупь ведро? я б взял пару вёдер. Последний раз видел метровые по 3р/шт.
Пошёл читать про "сдуть" - а то как-то всё паяльником... или высверливаю, если компонент нужен, а плата - нет...
Root
21 years 2 months ago
74ALS00
www.pinouts.ru и там найдете ;)
