By ROMby Unknown , 16 January 2007
Заранее прошу прощения за возможные неточности при описании...
При установке винды как-то медленно копировались файлы, так и не дождался. После рестарта установки логический диск повторно форматнул, но файлы копироваться уже не стали, после след рестарта разедлы на диске определились как с неизвестной файловой системой, после след рестарта остался один определяемый раздел, а затем и он пропал.
Диск определяется в БИОС, однако, при установке винда пишет "диск недоступен..."
Пр проверке на другом компе будучи установленным параллельно основному винту ужасно тормозит загрузку системы.
Вопрос: неисправность в электронике либо протсо слетела какая-то информация?
В каком направлении двигаться?
  • No HTML tags allowed.
2 scorpion's спасибо, но там всего 2 человека, уверен, что "ремонтников" на форуме значительно больше :)
Зато спецы, каких поискать...
Простите, а Вы качество определяете колличеством ???
Ну если для Вас автор знаменитой Виктории не подходит, тогда, я не знаю чего Вы еще хотите. С такими спецами работать - это мечта...
Minkus
19 years 10 months ago
Винт вроде бы еще на гарантии, просто если дело не в электронике и не механике, то тратить три недели не очень-то хотелось бы...
Что посоветуете сделать?
Если винт "вроде на гарантии..." то каки проблемы? Самый лучший совет - несите в сервис! Но если нужны данные с винта, то лучше к грамотному ремонтнику. В Минске есть люди, которые грамотно подымут данные... Если нужно, могу дать контакт конкретного лица...
Баракуды не самые легкие винты для освоения винторемонта вообще... Хотя освоив их ТМОС, работать с ними одно удовольствие.
пароль никто поставить не мог... но постараюсь проверить
Пароль мог установиться самопроизвольно из-за рыжих контактов.
И еще одно: вас здесь никто не будет учить ремонтировать винты.
У вас нет элементарных знаний, необходимых даже для поверхностной диагностики винта.
Люди годами сидят на винторемонте и все равно постоянно учатся и советуются с более опытными товарищами...
Anonymous (not verified)
2 Minkus, спасибо за разъяснения:)
Добавлено спустя 1 день 1 час 54 минуты 5 секунд:
Может кто даст комменты?
1. Лишь недавно обратил внимание, что винт SATA II а материнская плата, на которой пытался установить винду поддерживает лишь SATA первый, а перемычка на винте оказывается не была установлена. Мог ли выход диска из строя быть вызван именно этим?
2. При тестировании при помощи виктории пишет, что Security : OFF, Frozen. Ведь этот пункт отвечает за пароль?
Добавлено спустя 39 секунд:
3. Контакты почистил.
savely
Очень вряд ли. Вероятность стремится к нулю
Вот что винт выдает в терминал при старте:
[code:1]
Interface task reset
4096k x 16 SDRAM
TONKA2 - 1_Disk M-31 11-15-05 14:51
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)(H)SATA Reset
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 00018.01.0000
ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 97f29ff7 b6 97f29ff7.1.6b4 0000 005f 0000 0002
DiskAccess ReadSector EC=43 at 000018.01.0000
CE Log ErrCode=43 LBA=10783 Type=5 Add To Pending 10783
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 00018.01.0028
Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.6b4 0000 005f 0000 0002
DiskAccess ReadSector EC=43 at 000018.01.0028[/code:1]
Минут 10 ожидал, эти Add To Pending и Remove From Pending бежали постоянно.
Что это обозначает? Какие шаги можно предпринять?
Заранее всем спасибо :)
Minkus
[code:1]
Ну, не может прочитать/записать винт 28-й сектор по 1-й голове на 18-м треке... Болеет винт.... #-o
Бывает и хуже!... На скан его с N4, может оживет, если здоровья хватит...
Кусок стартового кода
[code:1]Interface task reset
4096k x 16 SDRAM
Spin Ready
(P)(H)SATA Reset
Not Interface Age!
VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .08F
Cert Table loaded
T>[/code:1]
Команду N4,,22 вроде как воспринимает, но после отключении-включении питания пишет то же самое.
Помогите запустить скан N4?
Jocker
Ctrl + T
