By Anonymous (not verified) , 11 October 2007
Достался тут монитор. Только включил в сеть, как выбил автомат(УЗО) на эл щитке. На мониторе никаких спецэффектов не увидел. Разобрал моник, проверил предохранитель - сгорел, на 3 А. Запах горелого текстолита в районе хвоста трубы. Снял плату с хвоста - чистенькая. Посмотрел все кругом - следов разрушений нет.
Что подскажите? Что делать? Если предохранитель был горелый - то почему узо выбило?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
человек точно говорит что стеляет в райне палы кинескопа
любезнейший, человек уже нашел пробитый диод...   хотя камрад FantomAss 100% прав - с чему бы просто так БП дохнуть, дальше копать надо...
Моя тут времени зря не теряла и вот до чего дошурупила ...
Если одним словом - хреново, двумя - очень хреново.
1 Плата кинескопа нипричем, очевидно.(Когда стреляет предохр, молния везде кажется).
2 Места пайки на "нужных" местах.  => Его уже ремонтировали и ремонтировал спец.
Думаю было так: все выпаяли/проверили/заменили - включили - кирдык. Надо думать у него строчник мертвый.
Что дальше делать не знаю ...
Хочется немного с ним повозиться, пока не надоест. Потому как если ничем не заниматься то "корявые руки" так и останутся такими. Если кто-то поможет при этом добрым советом - будет отлично. Правда уже почти все сказали что надо.
Ну и так, в догонку ...
Регулирующий транзистор (3 ноги), марки не вижу, надо выпаивать. На радиаторе строчника стоит обычный транзистор(Э-Б-К). Все подписано. Еще что-то рядом вцепилось, наверное шимка.
[off]Что обидно - к мониторам практически неприменим метод тыка пальцем    то есть для тренировочной кошки вещь слишком серьезная  [/off]
Эххххх бл....
Не важно, ковырял спец этот моник или не спец.
Если Вы не знаете, как ремонтировать ЭЛТ мониторы берите книгу со схемой 3УСЦТ телеков, отбрасывайте блок радиоканала и выбора программ и читая книгу, водим пальцем по схеме, куда идут токи и наряжения. После того, когда имеем представление о том как этому чуду удаётся жить идём в раздел книги "Поиск и устранение неисправностей" и вот тааааааам .... если удастся, вы поймёте как проверить строчник, нагрузки и т.д. и т.п.....
И вот после этого, смотрите в свой монитор уже другими глазами!
По поводу угадывая, тыкания и т.п. в ремонте -> "Мышка по экрану монитора за глазами не бегает". Понимание рождает успешный процесс ремонта.
Удачи!
Взял таймаут. Необходимо собраться с мыслями.
Схему вроде бы можно качнуть на 750-й.
Ситуация с ремонтом не кажется безнадежной. Просто необходимо больше времени для разбора полетов.
Всетаки "ключевые" элементы тока пропаяны. Так как "пломбировочная" краска на радиаторах и корпусах не тронута => только пропаяли. А значит не все потеряно.
Хотя проверить БП проще простого отключить питание СР нагрузить БП лампочкой и включить, тогда и стелять на ПК не будет и будет видно работает БП или нет
Угу, лампочка тема. СР - строчная развёртка, кто не догадался. Но как правило при проблемах(КЗ) в строчной развёртке в БП отрабатывает защита (обычно слышно цыканье или моргание светодиода). Даже в случае неисправной защиты сетевой предохранитель врядле выбьет мгновенно (уверен, описаная молния и есть вспышка сгорающего предохра), а если выбьет, то наверняка и транзюк питателя уже накрылся.
Выпаивай его, звони и ищи другие дохлые детальки.
