By Anonymous (not verified) , 9 December 2006
Можно заменить транзистор дежурки Q3 С5027 на E13007 или на В4242 ? В чём у них отличия ?
  • No HTML tags allowed.
IIK
19 years 11 months ago
По размерам и типу корпуса..(см. моё сообщ.выше)
to PSBeginner
Мне всё же кажется , что там родной стоял 2SC5027 , потому как он по размеру совпадает с ним , такой маленький где-то 5мм на 7мм ( ksc таких размеров нет ) ...
VS, вполне возможно, такой же мудрый как вы ремонтировал БП и запихал. БП поработал пару месяцев и сдох (хотя с трудом представляю как)... А может китайцы перепутали :lol:
VS
to PSBeginner
та не , это родной , там пломбы не сорваны и у меня он же не один , где-то штук 50 ...
Кстати из трёх рекомендуемых BUT подошёл только один - это BUT11AF !!!
BUT11A и BUT11AX не подошли , один только приоткрывается , а второй вообще не открывается ....
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Там корпус тупо прямоугольничек , в изолированном корпусе , без каких либо выступов . как такой тип корпуса называется ?
IIK
http://un7ppx.narod.ru/info/inform.htm
http://monitor.net.ru/forum/-download-4761.html
типы корпусов,да и вообще- поискать лень,или что мешает?
Значит остальные являются подделками или браком, а этого 90% у тех торгашей, где обычно закупают детали ремонтники.
В тему брака: http://www.telemaster.ru/fuflo
Несколько не-компьютерное направление, но всеравно, проскальзывает полезное.
BUT11AF-никогда не менял не скажу...
ставил всегда ksc5027
2SC5353-качайте даташит! 2SK1402-не рекомендую-но встречался в БП
sh2cer
19 years 10 months ago
2 sh2cer , это в каких это микролабах ты видел 13005 (13003)??? Поделись пжлста. Нет, серьезно, напиши модель, где ты это видел. В дежурке? И примерно когда выпущены были.
Когда были выпущены не могу сказать , тот что на фотке 12 месяц 2003 года . 350 ватный , в дежурке стоит 13003 .
Фотка не качественная , снято мобилой , больше ничего под руку не попалось чем снять , да и давненько не было микролабов .
Если интересно поглянь фоту : http://www.sh2cer.nm.ru/mlab.jpg
На 13003 вполне можно сделать дежурку. Можно даже сделать такую что при токе нагрузки 2А транзистор будет холодный без радиатора. Только разработчик должен быть с мозгами, чего китайцам явно очень не хватает.
ыфь
19 years 9 months ago
я микру ковыряю с конца 2002 года и там внутренности совсем другие и практически не менялись по 2004 год. у тебя или левак полный или плату подменили...
