By ROMby Unknown , 13 February 2007
Хотелось хотя бы открыть доступные настройки с помощью которых можно более детально настраивать железо ноутбука например работу видео памяти винта!!!
А то ведь так ничего нет (
ноутбук 1692 чипсет i915PM, DDR2, PCI express
Phoenix bios
Биос ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_1690_ddr2/bios/3a28.zip
  • No HTML tags allowed.
с какого боку толи прикидываестя, толи в натуре такой.
раз чел без понятия
вы с "понятиями"? это не форум гопников
что там должно быть... что есть у меня... Дык на этой закладке должна присутствовать.
послушайте, вы можете сколь угодно долго твердить "сахар", если вам от этого слаще жить:lol:
разницу между вендорами вы не понимаете, очевидно, полагая, что все биосы одинаковы? пишутся под копирку, только название фирмы меняется? я вам дважды написал, до вас все не доходит
пишу в третий раз - нет этих полей в вашем биосе
вопрос вам на логику - если есть скрытые функции в биос, эти функции должны быть описаны в различных меню?
если редактор биос не показывает ни этих меню, ни соответствующих слов в названии полей - откуда они возьмутся в вашем биосе?
maik2
11 years 9 months ago
Если честно, то я не слепой и сам вижу, что нет.
Складывается впечатление, что есть недопонимание.
Если их нет у меня на скрине, то не обязательно, что их нет вовсе. Как в винде скрытые папки, их по-вашему тоже нет?
Просто юзеру не доступны и их можно открыть.
Потому и спрашиваю здесь (если бы были видны то нечего спрашивать) может есть такие скрытые позиции?
Скрин из дела просто для примера, где должны находиться.
Редактирую биосы люди или вам об этом ничего не известно?
вы прочитать внимательно и осмыслить прочитанное можете?
жирным выделил, может, теперь недопонимание улетучится?
если до вас быстрее дойдет на примере со скрытыми файлами в ОС, извольте - как вы их делаете видимыми? файлы ведь при этом не появляются, они существовали и раньше
maik2
Кто смотрел редактором? Действительно не понимаю.
мде... раньше я жирафов только в зоопарке видел... пасибы за экскурсию
ответ подсказать? Вы с ним и переписываетесь в этой теме...
igils
Логично предположить, что тот, кто об этом Вам сказал. Раз сказал - значит посмотрел.
А теперь может внятно рассказать об аппарате?
1. После чего перестала работать клавиатура (заходить в bios setup)?
После снятия "неустановленного" пароля (пароля на что? - на вход в setup / загрузка OC)
Если после этого, то что делалось для снятия пароля.
2. С USB клавиатуры тоже не входит в Setup - а если в данный разъем установить загрузочную флешку - грузится? А если отключить штатную клавиатуру - поведение изменяется?
3. Live CD это конечно хорошо, а если чистый DOS загрузить, работают клавиатуры?
maik2
Откуда я знаю... Думал на скрине посмотрел. Прямо же не написано...
Предыстория долгая и муторная. 2009г мой вопрос- "На ноуте Sony VAIO VGN-FS415MR сделал полное восстановление заводских настроек. Долго качал и устанавливал обновления в том числе и сервиспак3 для ХР хоум с сайта мелкософта. Скачал обновления для программ, которые производитель утстановил. Завершение работы ошибок не показало. На следующий день винда не загрузилась. Постоянный ребут.
Беда в том, что родная клава на ноуте не работает. Беспроводную юсби клаву подключаю, не пашет, видно дров нет под неё. Мышь юсби бесполезна. Может надо всего-то зайти в безопасном режиме, а не войти! Какой-то умник сделал по-умолчанию активной строку "обычный вход в виндовс", стрелки не пашут. Проходит 30секунд и снова бесконечная перезагрузка.
Кто знает какой дистрибутив скачать, чтобы винда стала без нажатия клавиш? Потому, что клава не пашет. Потом можно любую переставить...
Десяток дистрибутивов и везде требуется хотя раз нажать несуществующую кнопку.
Не верю, что у меня одного такой случай, но нигде не могу найти нужную инфу...
Как быть в такой ситуации? На стационаре ткнул другую клаву и привет. Здесь, если клава сломалась, то бук - груда металлолома?"
Так тогда и недобился ничего. Ни в поддержке сони, ни на форумах. Ноут достался в нагрузку к асусу. Вторым. Покупал асус и взял сони в виде моделист-конструктор. Разобран был весь. Точно предысторию всю не помню, но собрал, успел сделать диски восстановления на заводские + диск с программами ноута. Самой сониной утилитой. С этого диска не загружается и незагружался. С раздела восстановления тоже. Пробегает полоса загрузки проги восстановления, обращение к винту подождите плиз и досвидос. Реакции нет. Вырубается питание. Валялся 5 лет металлоломом.
Сейчас понадобился второй ноут сыну, ползать в нете. Решил возобновить мытарства. В поддержке ничего путного не сказали почти месяц ждал пароля на сброс биоса. Дали на форуме.
Пытался разные образы ставить ХР домашнюю, про, сп2, сп3. Даже раз поставил 7. Она написала, что не полностью совместим с АСРI. Пока не выключишь питание работает. Впечатление, что блок питания у него не АТХ, а АТ. Сам не вырубается. Диод горит и вайфай горит. В ХР такая же хрень. Последний раз удалось поставить нажав ф7 вместо ф6. Получился обычный комп без АСРI. При такой установке проца в устройствах нет. Вайфай не может мою сеть найти. Клава родная не пашет.
С пробной лубунты и даже поставленной все работает и вайфай и клава родная.
Подозреваю, что клава была залита. Расклепал, разобрал, промыл, (раньше в убунте печатала пару знаков подряд ппппп, ммммм, видно коротило залитое). После промывки заработали все кнопки в убунте, как надо.
Недавно сбрасывал биос (полностью разбомбил ноут, оставил подключенными одну плашку памяти, дисплей и мать) отключил яички батарейки и замкнул отверткой. Биос сбросился. Но клавы не работают без винды или линуха, поставить не могу - нажать хоть раз надо. Пробовал с файлом ответов, удалением ботфикс.бин (автоматом). Любая установка тормозит на загрузке KBDUS.DLL, а если его из образа удалить, то пишет не найти его и тоже тормоз. Потому и подумал, что блокирует биос клавы.
Без винды клава не пашет, а без клавы не поставить винду...
Такие пироги с котятами. Звиняюсь, что может сумбурно написано и как пить дать что-то забыл написать, но я не Толстой...
Да, забыл при подключении к юсби внешнего диска и даже флехи синька при копировании, а определяет все нормально...
Диск не раз форматировался и разбивался разными вариантами и на два, и на 3раздела.
maik2
Ни с какой не входит. Не поддерживает загрузку с флехи. Отключал, подключал бесполезно.
igils
Т.е. получается, клавиатура изначально нерабочая. И если ноутбук был залит, то варианты могут быть намного печальнее, чем просто неработающая (частично работающая) клавиатура.
Только непонятно - а как тогда в Bios Setup раньше входили, если клавиатура не работает, а на вход в Setup пароль стоит?
Найти для ноутбука живую клавиатуру - не вариант? А вообще, по хорошему, я залитики полностью разбираю и под микроскопом изучаю. И уже только после этого делаю выводы и предпринимаю какие-либо шаги.
maik2
Случались моменты. Работала. Писал, что на другом форуме чел дал за 10 минут. Напрягает, что в лубунте ВСЕ работает. Значит не в железе дело. Клаву я отремонтировал. Тоже писал. В винде синек не было, просто нужен был вайфай, а мою сеть не видела, пришлось переставлять.
С установкой проблема.
