By ROMby Unknown , 24 May 2004
Вопрос к знатокам. Есть мать Acorp 5ALI61 на ней установлена флешка с 1 Мбит БИОСом. Существуют варианты этой мамы с чуть другими чипами и с флеш 2 Мбит. Можно ли и нужно ли установить на мою мать флеш 2 Мбит с соответстующей 2-х мегабитной прошивкой?
Кстати, пропатченный ПАТЧЕРом БИОС становиться на эту мать отказался без возможности отката. Прошивал как стандартным способом, так и программатором.
Спасибо за ответы.
Александр.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 6 months ago
4.23
ivp
И все-таки стоит убедиться в том, что прошивка бут-блока в Вашем случае не требовалась - для этого достаточно взять исходник и пропатчить, чтобы посмотреть/скопировать лог...
Об остальных вариантах граблей с пропатченной прошивкой я уже написал выше - проверьте все; по крайней мере:
а) Найдете в чем причина - в Ваших действиях, или все-таки в несовместимости патчера с БИОСом;
б) Если несовместимость подтвердится - убережете других от возможных проблем...
Да, и еще одно: очень действенным механизмом выявления причин нежизнеспособности обработанной прошивки является пропатчивание с пошаговым подтверждением (если правильно помню, ключ /m), с разрешением только тех действий, которые не только нужны, но и не "убивают" в итоге мать, - это часто позволяет добавить необходимые фичи в во многих казалось бы безнадежных случаях...
Ну вот такой вот лог - вроде всё честно....
D\komar\PATCHER\PATCH\TEMP>bp-4_23.exe ali61_14.bin
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support -> fixed.
2. P3-detect error is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support -> fixed.
4. 32Gb-problem not found.
5. Some HDD detect-problem not found.
6. "MB"/"GB" string search is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x not found.
11.New Stepping Support is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error not found.
13.New Freq in Setup open not found.
14.Set "Y" as default oCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 24.3%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
ivp
Да, действительно, без "косяков"... :lol:
Ну что ж, пробуйте пошагово, по одной позиции - после подтверждения какого пункта пропатченный Бивис грузиться перестанет, в "той густой траве" грабельки и спрятались... :wink:
MmM
Главное, чтоб не детские :)
