By Аруев , 27 September 2007
По просьбе владельца поменял материнкую плату на компе.Мать была абсолютно рабочая. Владелец ее мне оставил с процем,видио,оперативкой.Я ее отложил с расчетом потом собрать комп.Как то срочно потребовалась батарейка и я вынул из этой мамы.Без батарейки она пролежала около 7-8 месяцев ( ждал вдруг владелец передумает и придет забирать).Сейчас решил собрать комп,взял корпус,винт ну и так далее все вставил в корпус, а мать не работает! Даже блок питания не заводит.Может ли быть такое,если маму долго держать без батарейки? Мама была 100% рабочая и с ней ничего не делалось, даже оперативку не вытаскивал.Марка JET WAY J-845E PRO PGA 478
  • No HTML tags allowed.
Еще один вариант - сталкивался с некоторыми типами гнилых кондеров, которые дохнут (деградируют) от лежания на полке.
Биосу "наплевать" на торобейку. От ее наличия/отсутствия ничего не изменится на выводах м/с, сожержащей БИОС, при отключенной матери. БИОС хранится в м/С флэш-памяти, которая держит информацию обычно гарантированно 10 лет.
"Не, ну с другой стороны...
до вытаскивания батареи всё было нормально
после вытаскивания накрылся биос
перепрошили и всё опять стало нормально
(я просто описываю такую же ситуацию, не со мной конечно..)" - бывают в жизни совпаденья.
Root
19 years 2 months ago
А что, не было никогда убийства биоса при замене проца? Мне тут на днях как раз подобный случай приносили. Проц поставили новый и биос попросил дискетку с образом. Ладно хоть так.
не смешно! (с)
Один из последних случаев:
у знакомого друга сдох сок.А камень. Другу был принесен комплект и продиагностировано, что камень труп. У друга Дурон-750 (мой бывший рабочий камень). Что б вы думали? Эта скотина сказала, что BIOS CRC Error и затребовала прошивку на дискете. Попытки перешить были безуспешны. Так что мать отъехала мне на срочный просмотр и перешивку. Я ее запускаю со своим Дуроном-750 и все ОК. БИОС целый. Так что уже я сказал, что камень моего друга накрылся &%$&(, а мать живая. Вот такие вот дела.
М-мдя-я !!! Давненько я таких "ночных историй" не читывал. А на этом форуме - вообще впервые. Куда мир катится... ладно, на тусовках типа Ру.Борда - там и не такое присоветуют.
Когда граждАне не понимают ЭЛЕМЕНТАРНОГО - например, что при перешивке Биоса ЧМОС обычно сбрасывается... посему, на оч-чень многих второпневых матерях, когда в ЧМОС-е мусор, запуска просто не будет: обновлять ID процессора каждый раз при старте, как делают современные - они не умели, а запуск с тем ID, что вычитан из слетевшего ЧМОС-а невозможен... вот и висим !
А всего-то и надо: грамотно сбросить ЧМОС, да и запускаться после этого. Нет, надо Биос перешить (тут-то ЧМОС и сбросится !) и после этого всем рассказывать, что необходимо именно Биос перешивать, чтобы мать завелась. Наша средняя дочь, пока мы на севере жили, тоже лет в десять рассуждала: "Почему мы не живем у бабушки, там всегда лето (на каникулах)! А здесь, у нас - всегда зима..."
Верно, так можно дорассуждаться: поймал вируса - форматируй винчестер и ставь все с нуля.
Сломался в доме стул - давайте весь дом сожжем, построим новый.
Пусть, однако, как оно и раньше у нас было - советы будут хотя бы продуманными.
Насчет же первого поста, с которого все началось... ну да, для начала полезно осмотреть мать на предмет винтиков/проволочек и прочей дряни на ее поверхности, глубоких царапин на самой плате (кто в дохляке на развалах ковырялся, тот знает...), попухлости конденсаторов (бывало такое, со временем несвятые кондюки дохнут окончательно даже без включений), сбросить ЧМОС, не забыть прицепить на место вентилятор и динамик, полезно бы еще POST-карточку вставить... а ежели опять не заведется БП - обшарить плату на предмет КЗ (подробности в Wiki), и вот после этого уже рассуждать предметно, а не так: "Не завелась !".
Ну почему... ветка вполне познавательная. Теперь я знаю, что ЧМОС не только на дефолты скидывается при лежании (после лежания!) без батарейки, как было лично у меня с вероятностью 100% до сих пор (впрочем, и по логике - цифровые уровни - это очень "конкретные" аналоговые и в процессе потери заряда ячейками памяти ЧМОСа (ничего не перепутала?) могут быть различные сочетания, какая-то быстрее, какая-то медленнее теряется. И если save load defaults почему-то после fail не произошел, то и появится такая трабла.
Кстати, а есть ли руководство, как правильно сбросить КМОС, ибо каких-только вариаций на тему мне не приходилось читать  и с батарейкой, и без, и под дежуркой, и чуть ли не под питанием , и гнездо закорачивать пинцетом, и что есть не то жижабуты, не то мсиайки, которые вышибают что-то при сбросе и после этого жрут батарейки (это вам некоторый набор мифов).
Это статическое КМОП (CMOS, Complement Metal Oxide Semiconductor) ОЗУ (RAM), в нем для хранения информации используются триггеры на комплементарных парах транзисторов (p-MOS и n-MOS). В режиме покоя такие ячейки практически не потребляют тока. При подаче питания ячейка может встать в любое состояние (если на кристалле не реализованы цепи принудительной установки в определенное состояние, тут уж не в курсе...)
Dmitry-r спасибо. Да, логично - на рефреш динамического ОЗУ электричества потребно больше, чем на удержание статики, да и мутить надо больше, не подумала об этом.
По поводу мифов.
На ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ матплат CMOS сбрасывается именно так, как описано в РОДНОМ мануале. В некоторых, особо тяжелых случаях (китайская подделка, или мануал невозможно отыскать), действительно приходится извращаться. В большинстве случаев хватает замыкания соответствующих "зубов" на специально распаянном разъеме, и при этом-таки, да, некоторые экземпляры, например, Чайнитеков были сделаны так, что с замкнутой перемычкой сброса CMOS при подаче на маму питания горят дорожки (а часто - и не только дорожки...). В их мануалах, кстати, было конкретно указано, что такого делать нельзя. Хуже, когда такие зубы на маме просто не распаяны, а в мануале вопрос о CMOS-е, соответственно, тоже обходится. Тогда... тупо вынимать батарейку, искать нераспаянные площадки, идущие в нужную сторону... и замыкать их. Или (в совсем тяжелых случаях) складывать мать без батарейки на полчаса-час на большой лист фольги, чутка притопив ее в фольгу при этом.
Совсем тяжко бывало с некоторыми брэндами, у которых батарейка бывала в DALLAS-элементе, а зубов для сброса CMOS не было из ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ соображений. Там приходилось тупо выпаивать этого DALLAS-а, а дальше... на фольгу !
Да, про сброс кмосов вполне можно диссер сочинить.
Поэтому и проще иногда перешить биос, чем искать пару пятачков на плате в каком-нить супер-пупер корпусе (ну, типа - зануде проще дать, чем объяснять почему не хочется). Ещё и без мануала, да ко всему когда на экране жабовская биосина образ просит - заведомо не поможет сброс.
По поводу темы - да однозначно (c) дело не в батарейке. Мамы сейчас так сделаны, что бывает партиями обратно на родной завод идут, даже асусы не исключение.
Просто, хочется сказать - да, вот есть такой форум, где можно задать вопрос, и даже есть шанс получить ответ, и даже правильный. И это здорово. Но вот не тестируя плату спрашивать шо с ней случилось после того, как она полгода полежит на полке - правильный ответ - да всё, что угодно! Поэтому - есть мнение, что лучше бы сначала мать потестить в ближайшем сервисе, да, если придется - заплатить денег - но зато узнать точный ответ на поставленный вопрос. И купить себе за потраченные деньги немножко опыта, который ( сын, что называется, ошибок трудных) в дальнейшем себя окупит сторицей.
Думаю, что каждый сервисник скажет, что за свой опыт и знания он очень дорого заплатил. И не жалеет об этом.
черт! пост потерялся из-за дурацкого постоянно рвущегося АДСЛ-соединения.
Итак,
преимущественно временем.
бред. Не хочу обидеть, но в общем случае обычного какого-нибудь Чайника проще переставить соответствующий джампер. А в случае неочевидных матерей - запустить прошивальщик с нужными ключиками. В остальных случаях (а именно Бренды) может вообще ничего не помочь.
Если мат. плата ПРОСТО лежит на полке в антистатик-пакете, то, ручаюсь за слова,  с ней ничего не случится. Вариант статики и механического воздействия отметаем. Дерьмокондеры туда же.
сервис - штука обоюдоострая. Их способ заработки на деньги - диагностика и ремонт. Следовательно, им выгодно ремонтировать цельную живую шелезку. Исторяи из жизни:
знакомая залила вином клаву ноутбука. Он перестал включаться вообще. В сервис содрали 500 руб. за диагностику и сказали, что надо менять материнскую плату, что составляет половину стоимости нового ноута. Ну, и зачем? А оказалось, что банальная прочистка спиртом материнской платы от остатков алкогольного напитка помогла. Единственное, что клава работает частично, но это уже издержки. Ну, и смысл было обращаться в сервис?
b0bf
To ADMIN
Может во флейм?
А то тут недавно тоже рассказали:
Мужик помер,стали разбираться-поваренной солью отравился,принимал ее все 93 года
