By IIGGOORR73 , 13 February 2008
Подскажите, пожалуйста, что это может быть: монитор Samsung 710n, видеокарта Radeon 9600 128MbAGP -два года работал нормально, а теперь во время работы выбивает табличку "неоптим. режим Рекомендованный режим 1280х1024 60Hz и знак вопроса в жёлтом квадратике. И что характерно висит и после перезагрузки, невозможно зайти в биос и не реагируют кнопки на мониторе. Когда немного постоит невключенным - может запуститься но когда включаю игру, в которой допустим ставлю режим 1024х768 60Hz опять этот же глюк. Подключаю сист. блок к другому монитору, выставляю 1280х768 75Hz - это оптимальный режим для этого монитора(на коробке написано) и возвращаю этот же злополучный монитор - всё равно бегает эта табличка. Что дело не в видяхе это точно,потому что ставлю другую того же уровня - та же история.
  • No HTML tags allowed.
Дима (not verified)
16 years 11 months ago
У меня выбивает неоптимальный режым уже 3-4 месяца сделать нечего немогу был у меня один раз получается решыл поиграть потом вырубаю неоптимальный режым поклацал пару кнопок и получилось както выйти в игру и немогу поиграть !!!!!!!!!
Dr.555
16 years 10 months ago
была аналогичная проблема, поменял процессор - всё заработало
Felidor (not verified)
Пацыки такая же фигня 710n неоптимальный режым
взял сто ватный паяльник нагрел его хорошо
прогрел микон (Новатек .....) так что етикетка слезла .
Не помогло ! Запаял резистор 51 Ом на 6 и 5 ножку на микон. Заработало!!!!!!!!!!! Моник на работе с 8 до 17 уже три дня без проблем.
Что именно помогло не знаю или прогрев или резистор или и то ито в комплексе. Результат на лицо!!!!!!!!!!!!!!!!
юрий 315 (not verified)
16 years 8 months ago
samsung magic color SE 16 AWL
ЭТО что? аналог микона(процессор) и что делать если неисправность такая же как тут описано .
а если проц samsung se16....
yurihhh (not verified)
samsung тот же , но проц не тот , а глюк такой же-
кто знает что делать? неужели проц ломается, сомнительно!
yusad (not verified)
16 years 4 months ago
После прожарки проца температурой 400 градусов в течении 3 минут пошли пупырышки ,запаял и экран светится белым цветом ... что делать ...
xtrigger117 (not verified)
А как прошивать этот Novatek NT68F63LG?
Где брать прошивку, если не удастся считать с оригинального чипа?
Тоже столкнулся с этой проблемой, прожарка 350гр-2мин помогла, но нужно готовится к замене.
Rom
[off]
Я, например, заказываю в АСЦ Самсунга под конкретную модель, т.е. уже прошитые.[/off]
Yurich (not verified)
Прогрев помогает однозначно. Грею феном bosch 660lcd почти вплотную не выпаивая, 300с - 3 минуты. Всегда предупреждаю клиента - поставишь отличное от 60герц, сдохнет.(Выставьте сначала во всех разрешениях 60герц, а то игрушки автоматом любят разрешения менять, а там вдруг 85 по умолчанию). В общей сложности прогрелось около 20 мониторов. Самый первый грел родственнику, работает уже полтора года. Клиенты кто не послушались и выставляли частоту выше, возвратились и уже половине повторная прожарка не помогла. Кто внял словам о частоте, до сих пор не жалуются.
мимо проходил (not verified)
16 years ago
Спасибо создателям этого сайта!Очень помогает в ремонте комп. железа начинающим паяльщикам) Принесли самсунг 710n с улицы, видать холодный был проработал пол часа. затем вывел сообщение что разрешение не соответствует норме. Прогрел на паяльной станции указанную микросхему на 400 градусах. Измерял мультиметром на 207 градусах на микросхеме греть перестал. включил надпись "Test good" сигнальный кабель отключаешь пишет присоедините кабель. Я подумал спалил микруху. затем решил попробовать как здесь советуют припаять резистор. 51 ом у меня не нашлось, припаял 100 ом. Заработало! щас пишу с этого монитора минут 20 уже работает)) Спасибо еще раз за сайт!!!
