By Anonymous (not verified) , 14 January 2006
Монитор LG 57i шасси СА-46. Проблема в следующем: При включении монитора светодиод горит зеленым цветом, когда кабель отключен от компа - нет сообщения об отсутствии сигнала и проверке кабеля. На включение компа монитор реагирует: при уходе компа в режим энергосбережения светодиод переключается на желтый, при возвращении переключается на зеленый. Такое ощущение, что нет высокого. Рекомндации по ремонту (журнал РЭТ №3 2000) прочитал. Что обнаружил:1. Выходные напряжения 185, 12, 15, 5 вольт в норме вместо 6,3 - 4,5 вольта.
2. Напряжение на катоде D713 11в вместо 40.
3. Транзисторы Q718, Q507, Q707 и их обвязку проверил (транзисторы выпаивал и проверял, конденсаторы выпаивал и проверял емкость, стабилитроны и диоды в которых сомневался - тоже выпаивал) все целое.
4. Напряжение 185 В на Q707, Q505, вывод 2 Т701 поступает.
Непонятно: для чего служит Т902, параллельно его вторичной? обмотке стоит стабилитрон ZD908 на 12 вольт но напруга 0. Что делает реле RL701 и может ли быть сопротивление его катушки 380 ом? Какой формы и амплитуды должны поступать H и V импульсы от видеокарты? Чем их проверить? В общем: если кто в курсе, подскажите, где и что еще проверить? Да, проверял монитор при параллельном подключении к ноутбуку.
  • No HTML tags allowed.
Jocker
20 years 10 months ago
Правильно пишут .
Так как каждый производитель городит что хочет, то и надеятся на сообщение при отключенном кабеле нет резона.
Rush
Jocker , логично.. Высокое можно услышать по характерному шуршанию - это раз.. если шуршит и выключаеся, то померьте ёмкость с присоски на 12-ю ножку FBT..
Goga
Резисторы R919 R926 оказались целыми, сглючила цешка. Обнаружил следующую вещь: монитор уходит в защиту только когда подключен к компу. Если сигнальный кабель отключен, то при включении кнопкой загорается зеленым светодиод, слегка шуршит строчный транс, напряжение 40 вольт на D713 не падает, 185 воль падает до 125, НО ВМЕСТО -120 ВОЛЬТ +15??? D712 и C719 проверил, целые. Q707 и строчный транс нагреваются ощутимо, но я надолго не включал, только чтобы снять напряжения. Какие мысли??
Jocker
А не бывет чудес... :)
Если FBT работает и при этом есть 40 V, то при исправном выпрямителе и -120 V должны быть .
У вас же осциллограф есть, попробуйте глянуть в это время, что творится на 1 выводе FBT .
Только без делителя 1 : 10 не вздумайте там ничего мерять .
На рабочем мониторе в импульсе д.б около 800-1000 V. Получается что нужно смотреть на пределе 20 V/дел. С делителем будет 200V на деление.
Не теряй времени зря. Поставь его на полочку. Строчный трансформатор неисправен. Нагрев и просадка питания, верный признак. Замена по экономическим соображениям нецелесообразна, конечно если у тебя с разборки точно такого же нет.
Goga
А если придется менять строчный транс, то какие возможные замены, кроме родного?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
[quote="Jocker"]А не бывет чудес... :)
А что там должно быть?
Добавлено спустя 19 часов 35 минут 56 секунд:
Емкость 2800 Pf
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Интересная вещь, ничего не делал, но теперь он стабильно - подключен к компу или нет, через пару секунд 40 вольт со строчника падает до 11, а напряжения -120 вольт нет. Если перерезать дорожку -120 вольт от С719, то -120 появляется. Эко какой-то кошмар!
Добавлено спустя 18 часов 1 минуту 7 секунд:
Хороший стук всегда наружу вылезет! Отключил X-ray защиту (перерезал дорожку к 2 ножке IC701), включил, все напряжения появились (40вольт, -120 вольт, 186 вольт, правда 186 было занижено до 120, а -120 - до -90), сигнальный кабель был отключен. Подключил кабель к компу, включил, послышалось нарастание высокого и появилось цвиркание транса в блоке питания с частотой 0,5 Гц(как при перегрузке). Замерил напряжения (40вольт, -120 вольт, 186 вольт) - все в норме и тут стук вылез наружу - зашкворчал и задымил строчный транс в районе анодного вывода. В общем, неисправность найдена, огромное спасибо всем, кто помогал мне! Прошу извинить за некоторые, может быть глупые, вопросы, но полезного для себя, общаясь с вами, почерпнул ОЧЕНЬ МНОГО! :x
Jocker
Интересный способ проверки FBT получился :mrgreen:
Goga
А может не FBT? Или уже вариантов нет? Как узнать 100% ?
Jocker
20 years 9 months ago
Поставить FBT новый или заведомо рабочий - проверка 100%. :wink:
Goga
А подскажите из личного опыта, как при помощи обычного паяльника аккуратно выпаять строчный транс? Микросхемы я выпаиваю при помощи иголки от щприца. А как выпаять такую массивную деталь, как трансформатор?
