By Antik , 28 June 2006
Сегодня рассмотрим модификацию USB контроллера основанного на VIA VT6212L.
http://motherboard.by.ru/USB1htm.jpg http://motherboard.by.ru/USB2htm.jpg
Основная проблема не обнаружения этого девайса в отсутствии напряжения 3,3В на материнской плате а именно на контактах PCI слота конечно можно было бы модифицировать материнскую плату добавив микросхему стабилизатор напряжения 3,3В и подвести его ко всем PCI слотам но это выглядело бы не красиво и я выбрал другой способ более простой. И так отклеив все наклейки и исследовав дорожки я обнаружил что все контакты на которых должно быть 3,3В собраны вместе и на борту уже имеется стабилизатор на 3,3В но он к ним не подсоединен. Я подсоединил их к стабилизатору через амперметр чтобы узнать какой им требуется ток выдержит ли стабилизатор дополнительную нагрузку ток оказался чисто символическим 30mA и я смело поставил перемычку (резистор с нулевым сопротивлением выпоенным из первой попавшейся мамки) можно обойтись кусочком провода. И так если нет резистора с нулевым сопротивлением то соединяем точки A и B кусочком провода если есть то зачищаем дорожку и паяем его к A и C.
http://motherboard.by.ru/PINShtm.jpg http://motherboard.by.ru/ENDhtm.jpg
Вот и все в принципе нечего сложного нет.
http://motherboard.by.ru/PCIhtm.jpg
Если вы хотите сделать универсальным ваш девайс то в этом случае лучше поставить диод с барьером Шотки в SMD корпусе или в обычном марки 1N5819 подключенный катодом к PCI 3,3В а анодом к стабилизатору. P.S. И смотрите там не промахнитесь с точками а то спалите все к едрени-фени и помните я никакой ответственности не несу делаете вы все на свой страх и риск.
  • No HTML tags allowed.
Вот это собсно и пугает... При перестановке "фикшенной" платы в другую мать с вероятностью 50/50 пойдет дым.
Antik
20 years 5 months ago
Еще магу поручиться за UM8810P Rev:1.0 и Acer M1 там тоже они висят в воздухе.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Если поставить диод с барьером Шотки или на кройняк обычный диод нечего не будет.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
или поставь резистор сопротевлением 50-100 Ом
Antik
1. Фикси рекомендацию по поводу диода Шотки вместо перемычки
2. Видимо, надо делать список совместимых плат. Табличку типа:
[code:1]Model, Revision | N/C | GRND | Paralleled | ...
___________________________________________
LS 486e rev.D | + | | |
UM8810P Rev:1.0 | + | | |
Acer M1 | + | | |[/code:1]
табличку поправил - Root
Antik
И чего вы так всего боитесь максимум что может случится это вылетит копеешный SMD 3.3v стабилизатор и то при условии что там где должно быть 3,3В окажется земля и даже если вы с перемычкой воткнете девайс в материнку где уже есть 3,3в я более чем уверен что все будет в порядке а диод Шотки это не более чем подстраховка.
Antik Всегда лучше перебдеть, чем недобдеть.
А вылет копеечной детали юзера врядли обрадует - он придет с рекламацией. Причем к тебе, а не в гарантию. Оно тебе надо?
Antik
И на счет земли там где должно быть 3,3В я что-то сильно сомневаюсь что производители могут так пошутить а спараллелить могут и пример тому универсальные платы по питанию AT/ATX где сам ATX разем не распаян а имеется только AT я уверен вы наверно встречали такие.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Не забывайте что я переделывал девайс под 486машинку где 3,3В в помине нет а отсутствие земли можно проверить тестером или на просвет визуально.
Antik Ну мы же стремимся к универсальному решению, а не к частным случаям...
Antik
Ладно ладно уговорил :mrgreen:
Ставьте диод шотки и все будет ОК.
А что если карта не просто не обнаруживается, а при её подключении комп не стартует(чёрный экран).
Гм, про 3.3В странно, чтов AT блоке делает оранжевый провод?
ivp
20 years 4 months ago
В ФАК!!!...
