By Anonymous (not verified) , 4 March 2005
Есть сабжевый модем. Поднимает трубку а номер начинает набирать спустя секунд 15. АТС уж в это время кричит, что номер набран неверно. Галочку "дожидаться гудка в линии" убрал. Прошивку обновил. Безрезультатно. Подскажите пожалуйста что может быть!
  • No HTML tags allowed.
cel1
21 years 8 months ago
не помогает :(
Olmer
Входные цепи посмотреть на предмет соотвествия номиналов обозначениям на компонентах. Еще сними трубу телефона обычного и померь напряжение в линии. Потом ATA и тоже померь. В случае значительной разницы (во втором случае - больше) - подбор нагрузочного резистора в модеме.
cel1
Напруга при поднятии трубки телефона - 9В. Напруга при поднятии трубки модемом - 4В. Наверняка что-то во входной цепи. Прозвонил все резисторы, прозвонил все транзисторы (их там всего два), диодный мост, электролитические конденсаторы (тоже два) подставлял другие. Никак не могу понять что так напругу садит! :roll: Подскажите пожалуйста!
Olmer
Вот и причина...
Попробуй резистор в разрыв линии вешать.
cel1
Нашел причину! Транзистор ВС517 пробивался в работе. Заменил и все заработало. Всем спасибо!
