By Altair , 12 December 2006
Microstar MS-6322
s-370, VIA PM-133 - север, VT82C686A - юг
Не стартует, в смысле даже не запускает БП
После того, как закпустил БП принудительно, пощупал мамку (есть только тестер и палец), вот что увидел:
1) юг - печка, прижатый палец через две-три секунды обжигает.
Однозначно ли Труп?
2) Память - почему-то 2.89В.
мелочь: вентиляторы - земля висит в воздухе.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 11 months ago
Последняя проблема - неработающий набортный звук. Он как бы есть, в биосе включен, но среди устройств его нет (pci device listing и далее)
Что могло/должно со звуковухой произойти, чтобы мамка перестала ее видеть? Достаточно ли микрухе кодека (или чему еще по звуковому тракту) сгореть или по пути к ЮМ чему-нибудь отвалиться-отпаяться? И могло ли оно утащить за собой юг?
Насчет звука - попробуй перепаять АС97 кодек, 5 минут дела... Подойдет (если не ошибаюсь) любой стерео АС97, тем более что не дефицит.
Утащить юг - теоретически могло... допустим если в заземленный комп начали тыкать колонки где 220 пробило на вторичку... но скорее блок питания выдал повышенную дежурку ;)
Altair
До перепайки набортного звука не было как устройства, ХРюша ставилась вполне нормально.
Заменил кодек (via vt1611a) на идентичный. звуковуха (multimedia device в pci devise list) появилась. Но при установке ХРюши мамка уходит в перезагрузку на копировании файлов.
98-я поставилась, в процессе сматюгавшись на несколько ошибок. Заработать - заработало. Звук оказался откровенно ****ый - играл только один канал (наверное, операционник битый), от мышки (при ее движении) перли наводки.
Поменял кодек на alc201a - с ХРюшей в точности то же самое творится.
Вернул на место родной кодек. Звуковуха из устройств исчезла, с ХРюшей началась та же ботва - вылетает на копировании файлов :( Единственная замеченная разница, "со звуком" стабильно вылетала не позже 20%, после возврата исходного явно битого кодека дотянула примерно до 60-70% копирования.
В чем может быть причина? Имеет ли смысл попробовать вообще удалить звуковой тракт?
NiTr0
Причина - память/южник(подбитый при перепайке допустим)/проц/кондеры/etc. Вылет при копировании файлов со звуковухой связан не больше, чем с остальной периферией (флом/бп/видео).
А удалить - что мешает? Или отключи в биосе...
P.S. У меня была фишка - после попытки перепайки на MVP4 AC'97 кодека мамка не бутилась... пока не отключил L2 cache в сетапе (его на плате кстати не было в проекте ;) но до того бутилось...) - так что вариантов может быть много...
Altair
Проц, память проверялись на другой мамке - с ними все ок.
Кондеры перепаяны, проблем вроде как не должно быть.
Отключение в биосе - во всех случаях ничего не давало.
Выпаиваю звук (все равно звучит ужасно) и смотрю, что получится...
Altair
19 years 10 months ago
Снял с мамки кодек - разницы нет совершенно - как вылетала хрюша, так и вылетает.
Юг вполне может быть побитым - снимал его с напрочь раздрабаданенной мамки (кроме мостов, слотов и кондернорезисторной мелочи на ней не было уже ничего), так что я даже не знаю, в каком состоянии он был там. На это накладывается мой первый (и пока единственный) опыт пайки БГА. Перегрева вроде бы не должно было быть, статике тоже неоткуда было взяться, но, как говорится, бог располагает.
Ради очистки совести и набивки руки попробую юг поднять и посадить обратно. Что называется, вдруг... И также для очистки совести попробовать вместо старого квантума-ST (который на паре других мамок шуршит превосходно) поставить винт посущесвеннее, барракуду 7200.7, например, посмотреть где с ним вылетит.
Altair
19 years 7 months ago
Снова дошли руки до сабжа.
Воодущевившись вот этой
http://forum.rom.by/topic15612.html
темой, перепаял транзисторы по питанию мостов-памяти (иль чего еще сюда попало, не разбирался, перекинул сразу все)
Было:
APL1084 - 1 шт
6030L 0231A - 3 шт
Поставил вместо них:
06N03LA ED434 - 4 шт
(что под рукой оказалось, снял с vrm-а lga775-мамки)
ХРюша поставилась, Prime95 <тьфу-тьфу> бегает :) :) :)
Попутно обнаружилось, что север греется очень существенно. Чтобы память (2 планки kvr133x64c3/128) стабильно ходила как 133-2-2-2-5 необходим его принудительный обдув. "Виновник" - именно горячий север. Эти самые планки на 694T легко ходят как 150-2-3-3-5 и выше.
Интересно, какой же транзюк был криминалом?
Root
APL1084 - 1 шт
6030L 0231A - 3 шт
э-э-э... не понял. APL1084 - стабилизатор напряжения, а 06N03 - транзистор. И вообще-то по идее они не взаимозаменяемы. Так почему тогда все работает? :shock:
Altair
Смотрю на датащит APL1084 - стабилизатор. Мдааа....
И оно действительно работает. И prime95 бегает, и набортная видюха. Я сам :shock:
Но берут меня сомнения....
Одна беда, я не помню, где именно APL стоял.
Трое из них - Q15, Q17, Q18 - кандидаты на APL-ность, точно кто-то из них. Ворде бы место APL - Q17, но я в этом совершенно не уверен. (разложил снятых сверху, визуально похоже, но хтобзнал?)
Добавлено спустя 11 часов 46 минут 6 секунд:
На единственной найденной фотке (200х200 пикселей) толоком ничего не разглядеть. Но на месте Q17 в общем-то идентифицируется кондер (точнее, нечто в корпусе такого типа) с крупным пятном маркировки. Что по сравнению с довольно бледной маркировкой 6030-х можно трактовать как APL. (опять же, мне APL как раз на месте Q17 вспоминается)
Q18 тянется в AGP VDDQ. Так что получается, что APL'ки там быть не должно.
Ставлю на место Q17 APL - мамка не стартует.
Возвращаю 06N03LA - завелась, заверещала...
Ставлю APL на место Q15 - мамка заводится.
Поехали виндой и под виндой проверять. Разницы пока не видно...
Взяв за аксиому, что APL стоять на мамке должен (мамку наверняка паяли до меня. Или это от производителя мне по питанию проца на ней rybicon'ы достались?), получаем ,что его место - Q15.
Попутно запаял звук, тот оказался вполне приличным))
