By ROMby Unknown , 9 October 2007
Привет всем! Вопрос такой. Есть два винта ST3400620AS. Один из них с самого начала выделывался. При включении жить отказывался. Надавишь немного на разъем питания сверху - заводится. Отпустишь - все, не заводится. (Питание компа я конечно отключал, на наживую не давил). Если заведется, потом работает абсолютно нормально. Я приспособился деревянную зубочиску ему под разъем подсовывать. Жил нормально. А на днях комп включил - винта нету, не обнаруживается. Не стартует при подаче питания. Достал, покрутил, зубочиску переставил, повключал. Шлейф SATA откинул, только питание оставил. Включил - заработало. Снова комп выключил, все назад поставил, включил - молчит, гад. Пару дней не до него было, он в сторонке отлеживался. Вчера опять ткнул ему питание, зубочиску - запустился! Питание выключил, подключил шлейф SATA, включаю - нифига. Вобщем, теперь он и с зубочисткой не запускается, и без нее. Может конечно дать ему еще пару дней отлежаться :) Подозреваю, где то в недрах его платы холодная пайка. До поры, до времени контачила, теперь надоело ей. Так вот, если перекинуть плату с другого винта, живого, данные я смогу снять?
Вот что написано на винтах:
Больной:
S/N: 9QG37BXC
ST3400620AS
P/N:9BJ144-308
Firmware: 3.AAK
Data Code: 08056 Site Code:TK Product of Thailand
Живой:
S/N: 9QHOG5SL
ST3400620AS
P/N:9BJ144-308
Firmware: 3.AAK
Data Code: 07475 Site Code:TK Product of Thailand
Заранее спасибо профессионалам за ответ
  • No HTML tags allowed.
NDD (not verified)
19 years 1 month ago
> Забыл предупредить. надо на банке разьем прозвонить тестером на вопрос КЗ, сравнив с хорошим.
С этого момента поподробнее. :) На какой банке и какой разъем? (Прощу прощения за ламерские вопросы - ну не железячник я...)
>Винт на 400 гиг. Там видеомонтажные проекты, футажи, проф. озвучка, дистрибы и пр.
>Это надо отдельного человека сажать...
К сказанному Tomset добавлю лишь то, что "для дома, для семьи" не обязательно
писать да DVD, стримеры и прочие "правильные" средства архивации.
Достаточно иметь HDD такого же объема и проводить архивацию на него.
Да, конечно, "винчестер - не средство для хранения информации" и все такое,
но это все же лучше, чем совсем ничего.
Ну это мы уже в курсе... :)
Как говорят, каждый должен заниматься своим делом, но эта простая истина не для нашей страны. :(
Под платой, разъем в гермоблок.
На всех контактах сравнить сопротивление относительно корпуса на хорошем и плохом HDD.
NDD (not verified)
Снял плату с больного, там два разъема с подпружиненными контактами - один на три контакта, дорожки от него идут прямо к двигателю, и второй на 20 контактов, от него дорожек нет, видимо, вся напруга уходит прямо в так называемую "банку". :) На обратной стороне на плате вытравлено следующее: "100435196 REV A". Проверил все контакты на КЗ - в ноль ни один контакт не показывает. Есть с совсем малыми сопротивлениями, всего несколько ом, есть с бесконечностью, но с нулем - нету. Щас буду комп вырубать, снимать живой винт, смотреть, мерить, зписывать...
NDD (not verified)
В общем, вскрытие показало: на обратной стороне живого вытравлена та же последовательность "100435196 REV A". Есть еще совсем мелкими буквами по центру платы, на сплошном медном участке "GTC 12 V-O" и под ней "0719-03-25". Все, больше нигде ничего не написано. Забыл померить сопротивление на контактах... Они должны быть одинаковые на обоих винтах? Может быть так, что сопротивления будут отличатся на одном и том же номере контакта?
Странно, скорее что-то не так меряешь. Как минимум штуки четыре должны 0 показвывать. Без "земли" коммутатор-предусилитель работать не может.
Сравнивай с хорошим.
NDD (not verified)
Сравнил. Все контакты звонятся одинаково. На всех - или бесконечность, или стрелка чуть-чуть в начале шевелится, на трех  (номера 16, 18, 19) - 0,1; 0,2; 0,1 ома соответсвенно. Но только на трех. Перемерил по три раза. Параметры тестера: выставлен на измерение сопротивления, шкала 0,1 (тестер Ц4341)
NDD (not verified)
Господа профи! Скажите что дальше делать, пожалуйста. Все промерил, все надписи дал. Или что-то еще надо сделать? А то уже оба винта лежат на столе, ждут своей участи...
NDD ну ты даешь,  :)
мы уж думали ты все слил давно.
Раз все совпадает - меняй платы.
Плохую на хороший, (только чтоб там данных ценных небыло на всякий пожарный.) хорошую на плохой. И смотри результаты.
