By Anonymous (not verified) , 30 March 2006
Здравствуйте, есть sata 6Y160M0 на нем в 2-х местах (3080 Gb и около 40Gb) бэд сектора которые не ремапятся. Всего около 100 бэдов.
Юзал Victoria 3.5 стандартный ремап не помогает, когда делает пишет что все ок, но при следующем проходе опять та же картина...
Advanced remap - как только доходит до сбойного сектора, винт начинает глючить, помогает только F3 и снова запуск.
P.S. Я новичок в этом деле, просьба тухлыми помидорами не кидаться!
По возможности "USE SEARCH" не предлагать!!!
Помогите реальным советом кто может...
Данные Victoria 3.5:
Model: Maxtor 6Y160M0; f/w: YAR51HW0
S/N: Y46DCGCE; LBAs: 312579695
LBA size: 152626 Mb; CHS: 16383/16/63/8062 Mb SMART: Enabled; Errlog, Selftest - present; CACHE: 7936 kb; Look-ahead = ON; Write = ON
Supp: 48bit LBA,DMA(MWDMA2,UDMA6),DLMC,AAM,APM,SMS,DCO,FLC
Current AAM value = 254; Vendor recomended = 192
Current APM value = 0
Current power mode = Active
Master PWD revision = 65534
Security: OFF
Secondary Master channel, port 170h
  • No HTML tags allowed.
Crock
20 years 8 months ago
to _AND_ Про хлеб все понятно, но если эта информация есть где-то в других местах, люди всеравно рано или поздно ее найдут... Почему бы не помочь человеку сэкономить время...
to prepod2002 Мы живем в Росии и варез ИМХО единственный путь. PC3k я нашел, скачал (v14 18.3mb), теперь все уперлось в документацию - с этим пока туго... Мулом я не пользуюсь, ставить/разбираться - не до этого.
to JETWAY Да действительно, PC3k не знает моего зверька. Даже в версии 14.50 по данным на оф сайте есть только 6Y160_L0_, значит получается, что
PC3k работает только с теми винтами которые знает?
Powermax тесты не проходит; сегодня на ночь поставлю lowlevelformat(full), посмотрю, что получится.
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
to Tomset
Я бы сделал, не вопрос, только знаний в этой области нет...
а вот здесь http://arsenal.ru5.net есть все то, что мне предлогали найти.
И я искрене желаю проекту развития и совершенствования...
Смарт:
Maxtor 6Y160M0 SN: Y46DCGCE
ID Attributs name Val Worst Tresh Raw Flags Graphic
3 Spin-up time..............203 203 63 18518 Pf Pr S L
4 Number of spin-up times...253 253 0 140 Pf C S
5 Reallocated sector count..241 213 63 126 Pf C S L
6 Read channel margin.......253 253 100 0 L
7 Seek error rate...........253 252 0 0 Pf Er
8 Seek time perfomance......253 250 187 35451 Pf Pr S L
9 Power-on time.............252 252 0 25067 Pf C S
10 Spin-up retries...........253 252 157 0 Pf Er S L
11 Recalibration retries.....253 252 223 0 Pf Er S L
12 Start/stop count..........251 251 0 1027 Pf C S
192 Power-off retract count...253 253 0 0 Pf C S
193 Load/unload cycle count...253 253 0 0 Pf C S
194 HDD Temperature...........253 253 0 60°C Pf C S
195 Hardware ECC recovered....253 252 0 1135 Pf Er
196 Reallocated event count...252 252 0 1 Er
197 Current pending sectors...242 214 0 121 Er
198 Offline scan UNC sectors..252 252 0 1 Er
199 Ultra DMA CRC errors......199 199 0 0 Er
200 Write error rate..........253 252 32 0 Pf Er
201 Off-track errors..........253 252 69 12 Pf Er
202 DAM errors................253 252 32 0 Pf Er
203 unknown attribut..........253 252 65 0 Pf Er L
204 unknown attribut..........253 252 109 0 Pf Er
205 unknown attribut..........253 252 108 0 Pf Er
207 unknown attribut..........253 252 115 0 Pf Er S
208 unknown attribut..........253 252 32 0 Pf Er S
209 unknown attribut..........196 196 71 0 Pr S
99 unknown attribut..........253 253 10 0 Pr
100 unknown attribut..........253 253 112 0 Pr
101 unknown attribut..........253 253 46 0 Pr
Tomset
:shock:
Начни с охлаждения. чтоб не больше 45°C
После полный erase, предварительно сохранив информацию. И возможно ремапить ничего не понадобится.
Crock
to Tomset:
Когда тестил темература была около 50 а сейчас просто в помещении очень жарко, винт лежит на пласт коробке на электронике... корпус закрыт...
Сегодня попробую...
У тя что осла нету что б найти , там есть что тебе надо , и доки что и как делать , НУ низзззззззяяяяяяяяя варез тут писать низя ,
по скану на Мухтарчики тоже мона найти прогу . но она тебе пока что ненадо
Crock
20 years 7 months ago
Спасибо, всем кто откликнулся... проблема решилась full erase'om в powermax'e. После ерэйза victoria не нашла ни одного дефекта...
Пациент жив и здоров, всем спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
3 Spin-up time..............203 203 63 18933 Pf Pr S L
4 Number of spin-up times...253 253 0 142 Pf C S
5 Reallocated sector count..253 213 63 5 Pf C S L
8 Seek time perfomance......252 250 187 38213 Pf Pr S L
9 Power-on time.............252 252 0 26135 Pf C S
12 Start/stop count..........251 251 0 1030 Pf C S
194 HDD Temperature...........253 253 0 50°C Pf C S
195 Hardware ECC recovered....253 252 0 131 Pf Er
197 Current pending sectors...253 214 0 0 Er
198 Offline scan UNC sectors..253 252 0 0 Er
201 Off-track errors..........253 252 69 0 Pf Er
И вот тут, как в американских фильмах, после счастливого конца, все начинают апплодировать... =D> =D> =D> =D> =D> и друг друга поздравлять... :wink:
crock, так у тебя опять темпреатура высоковата. :) Ты хоть крышку левую-боковую с системника на лето сними, шоб хоть до 40-45 упала температура. А лучше вентилятор 80x80 на заднюю стенку корпуса...
