By ROMby Unknown , 17 July 2004
Поясните плиз,как на данной плате попасть в SUPER PATCH настройки?
В Bios'e эта строка затемнена и стоит в режиме Auto.
На матери стоит проц. Celeron 2600 mHz.
Будет ли работать дуальность памяти на Celerone :) :?: :!:
На данный момент стоит модуль DDR 256 (PC3200) и видится ,
как PC2100 т.е как 266mhz .
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
Есть такой вариант:
Я ставлю драйвера для модема (внешний ACORP) - при усановке выдает:
"данное програмное обеспечение не тестировалось для работы с ХР"
и при установке видео карты тоже самое .
Я это дело игнорирую и в ставлю драйвера всё равно.
может из-за игнора весь этот глюконат :?
21 years 9 months ago
Скажите пожалуйста ,что происходит? :|
Есть мать DFI infinity 865pe lan party ,есть проц intel pentium 4 3.01Ггц с HT.
До этого стоял проц 2.6ГГц Celeron.
После установки пня ,при загрузке выдало: CPU has been changed. CPU re-setting bios before quit.(Проц заменён, перенастройте CPU в биосе.)
В Биосе открылась опция Super patch.
Но для сохранения новых настроек биоса нужно нажать F10 (Save settings and reset). Я жму F10 затем Y, и ничего не происходит(висит) ,слышен только тихий высокочастотный свист и ничего не работает кроме трёх заветных кнопок.
Делаю ресет и смотрю,бааа ,а настройки то вступили в силу!
Ставил старый проц на место - всё без проблем,а с новым пнём висюк в бивисе.
Что за ерунда такая?
ivp
Stronger
Мать визуально осмотрите...
При детальном визуальном осмотре матери аномалий не выявилось.
Хотелось бы разобраться с этой проблемой,может биос перепрошить..
Что посоветуете?
=D> Проблема решена! =D>
Установкой самой последней верии Bios.
Hyper threading technology наконец-то Enabled.
Спасибо всем кто пытался помочь.
