By Apelsin , 5 August 2008
Всем привет! Мать стоит в 25 посте. Я создал загрузочную дискету в винде, закачал с оф.сайта биос на эту материнку,прошивальщик шел в комплеке. Подключил флоппик, все заранее протестированное, от вирусов почищенное. И как я читал, флопп должен автоматичеси начать загрузку с дискеы, но тишина, даже лампочка не загорается. Видюхи пробовал разные втавлять, даже писиайную:lol: вставлял, тишина, на южнике напряжение нормальное, особо негрееться. Прижимать пробвал и сокет и южник и северник, не помогает.
  • No HTML tags allowed.
Например: программатором, хотсвапом...
Хоствапом знаю как а программатором это как делать? Может ссылка есть?
18 years 3 months ago
PP
Для "обычных" флэшей, как уже было указано в "азах", всё достаточно просто - коротим A15 и A16
Написано же - для флешек с параллельным интерфейсом.
Для FWH, LPC, FWH/LPC:
1. Ищем флэшку на плате, находим у неё контакты 15-16-17. (DQ2-Vss-DQ3).
2. Заготавливаем "устройство корочения" (например, пинцет) и "прицеливаемся" так, чтобы закоротить 15-16 либо 16-17.
3. Включаем компьютер и через 1-3 секунды (зависит от платы-биоса-процессора) делаем однократное короткое замыкание.
4. В зависимости от "времени" замыкания:
Если сделать это "зарано" - биос еще "не дошёл" до этапа подсчёта CRC, а потому, понятно, просто зависнет и ничего не выдаст на экран.
Если сделать это "запоздно" - биос уже проверил (успешно) CRC и был скопирован в Shadow, потому он никак "не отреагирует" на корочение (ЮМ "отключил" флэшку - POST работает в ОЗУ) - т.е. поведёт себя также, как без "корочения", выдаст те же сообщения и/или зависнет (там же).
В любом из таких случаев - делаете рестарт (RESET) и повторяете попытку с небольшим "сдвигом" по времени корочения в ту или иную сторону. Обычно, в зависимости от опыта, фазы Луны и везения - это не больше 10-20 попыток (может просто последовательно "перебирать" интервалы от нуля секунд и дальше :).
Берется программатор и читается документация на него :).
Рядом с южником стоит APL1117 напряжение у него на ногах 1,51/3,35/0,26 на площадке 1,51V. И грееться не критично,но палец не держит.
На FDB сток-3,35 исток-1,53 затвор-3,67 на обоих одинаковое напряжение.
А по напряжениям что нибудь можно сказать?
По напряжениям - в первом приближении похоже на правду.
SinSe
А видеокарта то точно рабочая?
Попробуйте с другой!
Видюхи пробовал разные втавлять...
25 код - еще и проблемы с видео...
Автор, южный мост холодный?
NiTr0
[off]Лично я тестирую мамки с минимумом вставленного железа - проц, память и собссно мать. Если проходит 26 код  - тогда можно и видяху тыкать смотреть, на что ругается... Если до 26 не доходит - от видяхи толку все равно не будет ;)[/off]
ИМХО - для начала попробовать прошить родной биос, желательно - в другую флешку (на всякий случай).
Если не поможет - попробовать прошить ProBIOS и посмотреть на результат.
Highlander
Южный греется, процессор то же.
Без оперативы пост карта встает в C1/C0(как и положено) и пищит спикер(типа нет оперативы) вставляешь оперативу, доходит до пост кода 25/24.
NiTr0
Сейчас буду пробовать.
А инструция или ссыла как это делается есть? И сколько стоит примерно программатор?
