By ROMby Unknown , 15 January 2008
Всем привет! прошу вашей помощи в таком деле, есть мамка под сокет 462 которая через минуту работы выключается, тоесть кулеры крутятся дале а изображение с екрана пропадает и начинает сильно грется какая-то микросхема около процессора,
мамка походу Microstar, потому что на ней написано модель MS-6340 ver:1 но на сайте микростара точно такой нет :(
http://www.microstar.ru/program/support/download/dld/spt_dld_list.php?kind=1&CHIP=17&NAME=Archives
микросхема что греется такая:
SC1155CSW
0104
E03509
на 28 ног
  • No HTML tags allowed.
Озерный (not verified)
18 years 6 months ago
http://datasheets.ru/datasheets/182761/data-SC1155CSW-TR.html Твоя микруха.
А вообще у меня была точно такая мать впринцепи досихпор есть, вздулись 6 кондеров (1000, 6.3V) Некоторые почти выпали. Летом при жаркой температуре перегревался чипсет, мигал экран (это со встроенным видио) Тормозило все: звук, окна изображение. Кондеры стояли в местах - памяти, разема питания чипсета агп и два между PCI перепоял на jamicon пришло лето температура поднялась И МАТЬ СПАЛИЛА ПРОЦЕССОР!
А по поводу "она же <font color="#5a69a5">K7TM Pro</font>" неуверен у меня слева от CNR и PCI нет микрухи а на фото есть, может правда версия другая.
это не лето пришло - это конец SC1155 пришел ;)
Чтоб подытожить уже вышесказанное - брачок у этих микрух такой, и самое обидное что очень часто не сами мрут а проц за собой утягивают. Собсно просто в процессе умирания начинают повышать напругу на проц. Что случится раньше - мать выключится от перегрева, сгорят полевики (это имхо врядли ;) ) или окончательно ШИМ так что напруга в ноль упадет или сгорит проц зависит  только от расположения звезд на небе :)
R_Soft
RomanLV
Вы неверно трактуете симптомы SC1155. То, что Вы попытались подитожить, уже сделано более двух лет назад (если не раньше). Воспользуйтесь поиском.
Напряжение не постепенно повышается. Драйвер верхнего плеча VRM выходит из строя, мосфет верхнего плеча оказывается всё время открытым. Пять вольт беспрепятственно попадает на Vcore. "Умирание" этих ШИМов, впрочем как и некоторых других SC11хх, связано с применением дешевых некачественных БП. Отсутствие дополнительных "защитных" цепей внутри чипа SC1155 приводит к "подгоранию" внутренних цепей, локальный разогрев кристалла и термический пробой, ну а далее и электрический (КЗ).
Отмечены случаи, когда ШИМ раскален, но работает - это следствие "подгорания" внутренних цепей, скорее всего выходных драйверов управления мосфетами.
Что случится раньше - мать выключится от перегрева, сгорят полевики (это имхо врядли ) или окончательно ШИМ так что напруга в ноль упадет
Как показала практика, при неисправном SC1155 напряжение Vcore обычно равно входному на VRM (5V), т.к. верхний мосфет полностью открыт из-за пробитого выходного драйвера. Если бы напряжение "падало в ноль", не было бы фраз типа "МАТЬ СПАЛИЛА ПРОЦЕССОР". :)
