By Anonymous (not verified) , 5 September 2007
есть такая забавная материнка Ga-K8NF9, стартует, идеально работает, проходит тесты, не виснет, но при подаче команды на выключение( причём неважно, из-под Winxp через пуск-выключить, кнопкой или при старте матери...)она как бы выключается, т. е. если из-под winXP, то происходит завершение работы винды, если при старте то гаснет монитор, НО.....на мать питание идёт, все вентиляторы вращаются, а на пот-кодах значения не меняются, какие они были в момент "выключения" те и остались. Вот такая проблема...И что с ней можно сделать, подскажите пожалуйста.......
  • No HTML tags allowed.
Блин, ступил. Получается юг не говорит мульту, что пора выключиться?
совершенно случайно принесли такую же мать, она включается, но у неё траблы с определением памяти, работает только один разъём, но главное что она включается!!! Так вот на обоих матерях всё работает одинаково в схеме включения, только на одной из ног, которая звонится на power на разъём под бп, не появляется 5 v при выключении с кнопки, а на рабочей появляется
А в этой матери значит на 102-м меняется уровень?
Понадеяться на шару и перешить (перекинуть с другой платы) биос. Непоможет - ИМХО - южник.
Биос я сразу перешивала, меня тоже мучает ощущение что это южник......
Так, к слову... Случай интересный был года три назад, тогда я еще в фирме работал...
Был у нас процессор Cel 900 или 950 б/у, работал отлично кроме одного но: из под Windows машина не выключалась, после завершения работы - черный экран и крутит кулерами. Выключалась с кнопки или нет - уже не помню. Меняли абсолютно все (железо и ОС) на несколько раз - глюк стабильно ходил с процессором... Так и продали, предупредив клиента... :)
Unknown BIOS (not verified)
16 years 8 months ago
Материнка GA-K8NF-9 не видит жосткого диска. ниодного подскажыте в чем проблама
