By Anonymous (not verified) , 26 January 2006
проц конечно же тот же самый и никто его не менял. Биос обновил на всякий случай. Если грузится по "умолчанию" то нормально грузится и работает, при очередной перезагрузке или выкл\вкл питания опять "новый проц" :?
мать ASUS P4P800-X
может кто знает как с этим бороться?
  • No HTML tags allowed.
Дохлый мосфетик в корпусе SOT23 в р-не батарейки. В свое время я страшно удивлялся, как мама узнает, что я камень поменял. Ковыряя убитую АСУС А8V, набрел на интересную фишку: при закрывании рычагом процессорный сокет при вставленном камне на затвор мопса поддавался 0(земля).При этом на стоке висел резистор в 22Мома и на затворе тоже такой гигантский резюк 22Мома с батарейки и транзистор закрывался при закрывании сокета. На Асусе эти мопсы оказались настолько говеными ,что при прозвонке цифровиком эти мопсы УМИРАЛИ.
Tronix
20 years 3 months ago
Serg_T: была такая-же проблемма не помню на какой точно матери. Тоже грешил на флешку, батарейку и тд. При внимательном осмотре оказалось, что у проца не хватает нескольких ног. Может быть конешно и не ваш случай, но в этом направлении тоже посмотрите.
19 years 3 months ago
У меня такая же фигня: на P4P800-X пишет несовпадение CRC и обнаружен новый CPU, нажми F1 для входа в SETUP, F2 - для сброса настроек...При етом сбрасывается все кроме времени и даты!!! Батарейку менял, биос перепрошивал - не помогло. Мать грузится только если откючить вывод всех ошибок в биосе (она тогда проскакивает этот пункт). Система работает стабильно, но каждый старт приходится лезть в БИОС. Оключение питания не помогает. Мосты "холодные". На ощупь сильно греются мосфеты над AGP слотом. Предположения есть?
Rom
Все же сокет погреть- первое дело...
Не надо сокет греть..И АРРРМы паялить тоже не стоит И электролиты мИнять не надо.
Уточните - это имеет место при полном выключении-включении машины педалью на блоке питания или при выключении-старте из дежурки настройки сохраняются?
Судя по вашему посту при выключеннии обнуляется СМОС вроде как джампером его очистки.Везде по разному, но джампер не напрямую что то коротит,а через мелочевку разную,диоды, чаще- транзисторы..
Если мать в корпусе,то тут трудно копаться в этих микробах.Лучше выташить и посмотреть на столе цифровиком с высоким входным сопротивлением(не менее20 МОм).Нужно искать в окрестностях батарейки деталюшки,которые запитаны от этой батареи.Тут возможны варианты,так как при подаче дежурных 5 вольт батарея отключается транзисторными ключами или диодными развязками...Так же у Асуса реализован защитный механизм обнуления СМОСа при смене камня и без дерганья джампера.Я уже упоминал это.
Короче,ищите товарищ..
Rom
Это что, не сокет?
И сокет тоже,а также еще много чего.Сокет или нет - это проверяется в этом случае просто и быстро. И даже если он,(маловероятно), то проще откинуть мелкий и не очень нужный транзюк,чем греть сокет человеку,который этого раньше не делал.
У человека сбрасывается СМОС,который живет в южнике и питается от батареи.Пусть ищет
Rozik
18 years 8 months ago
Michael_17, спасибо огромное!!! Иногда пинок в нужном направлении лучше подсказки.
P4PE2-X постоянно ругалась на новый камень. Биоса шил, однако... Сокета паял, однако... До одного места. Снял транзюк Q32 слева от батарейки, сразу над флоповым разъемом - материнка угомонилась. Глюков нет, всё работает ОК. На самом транзюке прямая маркировка 702, если что.
PYP
15 years 8 months ago
аналогичная ситуация, но проблема только с нортвудами/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif с прескоттом все нормально.
нет, соврал - с прескоттом тоже - просто за ним не замечал такого.
