By Anonymous (not verified) , 5 December 2005
Здравствуйте уважаемые профи.
Пренесли в ремонт комп, сгорела мат. плата Intel D865 PERL, клиенту поставил новую, а сам сижу и колдую, может получится востановить.
Аудио выход платы был подключен к муз. центру. После каких-то немыслемых манипуляций на входе центра появилось какое-то большое напряжение, благодаря которому на плате выгорело 4 каких-то планарных запчастюльки (рядом с аудио чипом) и ещё одна чуть больше планарная запчастюлька возле СД входа на материнке. При подключении БП на маме светится диод, но на включение она никак не реагирует. Вопрос:
1. Что это за запчастюльки, и должны ли они быть обязательно
планарные?
2. Почему мать не реагирует на включение, возможно ещё что-то выгорело?
3. Стоит ли париться?
За ранее всех благодарю.
п.с. Где найти инфу по ремонту материнок, и где можно подучиться?
  • No HTML tags allowed.
Labuh
20 years 11 months ago
dizzy Очень прошу, поделиться информацией, если будут какие сдвиги.
dizzy
Labuh Будут сдвиги - обязательно отпишусь.
Если не трудно поставь в персональных настройках почтовый ящик, на который можно будет отписаться...
Labuh
dizzy Сделал как вы просили.
Labuh
20 years 10 months ago
Возвращаюсь снова к этому зверю. ШИМ ADP3168 никакого питания на нём нет. Почему?
Чуть ниже слотов памяти есть одна интересная железочка NCPS 201, на ней ещё крупно написано ON. Может кто знает что это за железка и где взять описание. На ней почему-то присутствует 5в в дежурном режиме.
mikkey
Labuh сюда загляни http://www.onsemi.com/
Labuh
mikkey Спасибо за ссылку. У меня ошибка в названии вместо S надо 5. Всё нашёл, это контроллер питания двухканальной памяти. Думаю к включению никакого отношения не имеет.
20 years 9 months ago
и мне попалась такая плата. светодиод горит, мультик в дежурке нагревается быстро и сильно очень. паходу дела сдох шакал...
Netov
У меня была небольшая запара по Интел мамкам.
Есть проц где оторваны 3 ноги,я его использую как испытуемого,что сначала его тыкаю в плату смотрю напругу,а потом живой.
Таквот этот проц пашет везде кроме интела.Я вчера пробовал на 7-ми мамках,зелёные огонёк горит а старта никакого,притом на кнопку питание приходит.
2 часа пропарился пока не попробовал вставить рабочий проц. :)
2 nikkey
1.5в на агп нету. мать не заводится. мультик вскипает моментально, как тока БП в розетку включаю.
