By Anonymous (not verified) , 11 January 2007
Есть две такие матери с одинаковым диагнозом (то ли совпадение, то ли заводской брак). Примерно через 30-40 минут после включения комп перезагружается(может несколько раз) причем не важно вовремя игры или при простое. Менялось все железо, от винта до БП, похрену. Что это может быть? Где копать?. Визуально апаратных проблем нет. Мосты не греются.
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 10 months ago
[offtop]
У меня не особо получается представить корпус, скажем, QFP на полтысячи ног...
ну, к примеру чипсеты 450KX-GX - ~300 ног в PQFP. Я так прикинул на глаз какова будет механическая прочность сего чуда, да еще и длина проводников и мягко говоря ужаснулся - переход на BGA действительно оправдан.[/offtop]
Сколько раз ни возникала схожая проблема при визуально живых эллитах - тотальная замена эллитов результата не давала.
ну, неправда. Вот как раз на Сольтеках (правда нФорс2/KTxxx) у меня тотальная замена GSC (не GCS - таких вообще нет) и помогала, т.к. эти гады имеют тенденцию просто тупо сохнуть. А вот частичная замена приводила к невообразимым глюкам вроде описанных.
Rom
А вообще - моё имхо - изобретателю BGA монтажа надо мозг отформатировать. :D
Слишком уж много проблем из-за него бывает.
Дык придуман-то был BGA, в основном, под давлением повышения частот, и как следствие, всяческих наводок и паразитных емкостей, ну и конечно, компактность разводки...- это прогресс называется. А вот мозк надо бы отформатировать производителям кулеров, ибо проблемы-то, в основном отних исходят- отвал мостов все же нечасто происходит...
Jocker
Что мешает юзать конструктив по типу сокет 478 например
(с ногами) ????
Думаю,что :
1. Конечно дороже чем бга
2. Возможно да, сложнее разводка, и т.п., но опять же - все в ущерб долговечности.
Я погорячился возможно, м.б. следует форматировать мозг тем, кто, возможно, в угоду скорости и дешевизны производства нарушает процесс проектирования и сборки, но бесит просто, лишь бы толкнуть очередное барахло.
ivp
Отцы! Коли пошла такая пьянка, добавлю пару слов еще раз: в случае с чипсетами и с процессорными разъемами корпусировка BGA есть мера вынужденная, но это борьба со следствием, а не с причиной - что правильно для памяти, к примеру, не есть правильно для мостов...
А радикальный выход видится один - архитектуру процессоростроения и чипсетостроение нужно менять (см. мой предыдущий пост)...
Впрочем, до наступления этого "светлого будущего", с BGA мы еще дружно помучаемся... ;)
Надо по башке стукнуть качественно некоторым производястам материнок дабы техпроцесс при пайке соблюдали, и не будет ничего оваливатся.
Кто нибуть видел овалившиеся сокеты на Epox'се или том-же Foxconn'не, я, например, ниразу. Хотя там и сокеты и кулера такие-же как у всех.
Вас спрашивают про бузину в огороде, а вы все дрружно про дядьку в киеве,так проще,наверно.
Автор топика- присандальте серьезный кулер на южник(для эксперимента, можно в лежачем положении,штоп не клеить). Греются мосты на н Форсах.Советую,тк сталкивался.Ну а если не помогет, то можно присоединиться к дискуссии о БГА.
stas25
Ребят, я конечно понимаю что вам приятно потрандеть, но мне бы хотелось послушать реальные советы по ремонту. Кстати не надо из меня делать дурака. Кондеры проверил осцилом. Затем выпаял проверил на ток утечки. Все ok. Но я все равно припаял другие кондеры. И результата это не дало. Кулер на ЮМ я думаю не нужен потому что там холодняк. Может ли так глючить северник?
Baza
может быть питание мостов, добиться перезагруза принудительно (3дмарк, S&M, RMMA), задирание /снижение Vcore, Vmem, Vмостов получается?
stas25
Спасибо. Буду смотреть. Я впринципе хотел проверить все напруги, но просто было интересно где конкретно копать сначала, потому как не хотелось смотреть все подряд. Как выявлю проблему напишу результат.
