By RK , 19 September 2007
Здрасьте, прошу прощения если тема сто раз обсуждалась, у к вам меня вопрос: подскажите, как можно проверить ЮМ, т.к. ПК переодически теряет дисководы и HDD;
Во время глюка:
ОС грузится нормально, все работает но при попытке вставить оптический диск (любого типа), дисководы могут его не видеть либо отображать что он пуст, лотки могут не задвигаться частично или не выдвигаться, хотя 5 минут назад перед выключением ПК (перезагрузкой) все отображалось корректно и воспроизводилось.
В BIOS устройства определяются, память тестил, шлейфы менял. Бывает горит индикатор NUM LOCK на кнопку не реагирует. После перезагрузки система пытается найти устройства и виснет. загрузочные диски с Windows или Live CD не запускаются.При перезагрузке глюк не устраняется, а только по истечении некоторого времени после выключения.Чипсеты не перегреваются, темп.CPU 40град.(ненагр.) Подскажите какой прогой можно протестировать ЮМ.
Конфигурация ПК: Мать GA-8I848P-G ,
БП psu-4430ut 350W,
DVD-RW NEC3520A,
CD-RW+DVD Sony CRX 320 E,
CPU Celeron 2400,
HDD Seagate ST3120026A 120GB,
Fan Cu 4700rpm, FDD mitsumi,
GF FX5500 128MB, PCI modem Chronos, pci controller 5USB .Сист блок 2003 г.
ОС Windows XP SP2
P.S. контроллер USB ЮМ поврежден (вышибло статикой)
Переодичность повторения глюка 1,2 недели.
  • No HTML tags allowed.
GaRR
19 years 2 months ago
<font size="2">Странно, что такая тема висит в ремонте матплат
Классическая проблема диагностики  компьютера на предмет неисправного узла
в случае редкого проявления дефекта. Решается методом замены на заведомо исправные комплектующии с
последующим рабочим испытанием.
Все гипотезы - только к ясновидцам</font>
В сервисе ну жно сразу давить на факты->USB это прямой путь к мосту.А проверять его в сервисе будут без указаний на что-то конкретно - раза три включат, BIOS загрузится и нормаль.
RK
Всем огромное спасибо за ваши ответы и советы, сейчас работает нормально, так что пока буду работать как есть. Для учебы и работы все таки необходим ПК, а в ремонт отнесу когда соберу второй.Попробую улучшить охлаждение ЦП,может ли термо-защита перезагружать ПК?
С перезагрузкой из-за термозащиты ещё ни разу не сталкивалась, может только возникнуть проблемы если БП окажется слабеньким.
RK
19 years 1 month ago
Все похоже разобрался , жестяк SEAGATE !!! Раскручивает блин и останавливается, и по новой. После некоторого времени в выключенном состоянии работает без проблем. Пока поставил доп. охлаждение возможно поможет.
Оказалось- проблема контактов шпиндельного двигателя, почему-то сильно подгорели.
