By Pavel , 28 August 2005
Помогите с описаловкой на данную мать. Задолбала уже. При каждом запуске типа находит новый проц. Я так понимаю проц надо редетектить? А как? Далее - чем занимается переключатель SW1? В инете кроме криков о помощи подобных моему нет нифига.
А может у кого и линк на BIOS есть?
  • No HTML tags allowed.
2Pavel
Спасибо, если на вскидку инфы нету - я сам потыкаю, потом зарисую и здесь обнародую. -)))
Привет всем, зарисовал , однако ясности особой нету -)))
У меня получились почему то 2 одинаковых контакта Power On / Reset ( при замыкании обоих - компьютер включается при повторном замыкании после загрузки Винды - копьютер экстренно выключается без перезагрузки )
Спикера среди этих контактов я не нашел... Единственное,что четко - так это с лампочками тире светодиодами -))), так что вопрос все равно открыт -у кого эти компы в обслуге есть ,может, вразумите меня ?-))
http://www.geekimages.com/pics/20051112/aptiva%202178_2198_.jpg
На моей (давно проданной) мат. плате Reset распаян не был, спикер был встроенный, колодка под внешний спикер была где-то между слотами PCI ближе к задней стенке корпуса, Pw-On - два контакта из трех (или четырех) по середине общей колодки, все три выделены формой пластикового разъема вокруг, какие два, искал методом "тыка".
Григоричь сенкс за отклик -)))
Похоже эта плата тоже у меня улетит в чужие лапы с неопознанными фичами -)))
Включается, работает более чем менее, лапочками моргает, ресет и спикер это уже
экстра -))))
Кстати , чем кончилась бодяга с Iwill KV200 ? -))))
А пока все в том же духе, не могу найти поддерживаемый ею процессор
для теста, в очередной раз пытаюсь учить ассемблер, т.к. в меру моего понимания (и оптимистических надежд) плата исправная, и если подредактировать БИОС, то глядишь, будет работать с Palomino, а кроме
меня этот БИОС редактировать некому, заодно и стимул для изучения и
разминки мозгов, чтобы не застаивались :lol:
P.S. Соврал я на счет встроенного спикера, не было его там, но колодка
под внешний была.
Vojazh
20 years 11 months ago
У меня такая же плата есть, ее марка 6574
Я с сайта IBM скачал на нее Bios 2002 года.
Там сказано, что должен поддерживать
процесссоры до 900, но у меня Cel. 667 не видит.
А еще про спикер, воткнул в коннектор, тот что
возле РС слота динамик на 10 ват 8 ом -
качество звука не сравнить с РС спикерами...
А как заставить его понимать 667 не могу разобраться.
Мать ушла к клиенту - что я помню , что это слот1 на VIA 694 чипсете,
и помню точно, что очень чуЙствителна к переходникам 370-слот1, у меня их есть
несколько, но корректно работать соглашалась только c ASUS 370DL, соответственно все остальные китайские безымянные собратья IBMом не одобряются и неподдерживаются - ищи солидный брендовый переходник с оффициальным именем и есстессено с поддержкой FCPGA.
Как-то : ASUS,Gigabyte,QDI,Soltek,Abit,MSI и тп
Да и еще -хороший прикол от IBM - хотя это и VIA 694 чипсет и ассинхронность работы памяти в нем гарантировано - IBM на это дело забил - система автоматически включается только в синхронном режиме - соответственно 667=память работает только на частоте 66.
А зайти в Байос - порегулировать - фик, как говорят завседатаи этого форума в IBM байос можно зайти только для того, чтобы из него выйти -)))
Неправда Ваша :D , на моей маме от IBM P-III 866 работал на приснопамятном переходнике Generic Slotket очень сильно китайского производства, работал на шине 133, причем без всяких доделок :shock:
2Семен Сатановский
Дык повезло просто - удачный вариант попался -)))))
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
Вот приобрел как раз Aptiva 2178.
Посоветуйте какой лучше процессор поставить, т.к. мой PIII 500/512/100/2.0V не воспринимается, либо он неисправен, незнаю.
