By ROMby Unknown , 2 May 2004
Всем Привет!
Дело такое, есть мамки разные abit kt7 , chaintech 7aia-5 (кт133, 133а)
запускаються прекрасно работают, глюков никаких,
но после выключения(через кнопку или систему) запустить опять невозможно, только после того как обесточишь БП .
Пробовал очищать биос не помогает, а только обесточивание.
Есть какие-нибудь соображения?
  • No HTML tags allowed.
У одной из моих материнок такая-же проблема. Но сегодня днем (жена утром что-то делала) я заметил, что при программном выключении компа (пуск - выключение ...) остается работать оптическая мышь (светится, мигает, если сдвинуть). При этом на кнопку Power у компа никакой реакции. Тут есть над чем подумать, но я пока не успел.
думаю тут дело либо в том что при запуске не вовремя (рано) появляется
сигнал PWROK(power good) или залипает тригер управляющии включением БП
изза частичного пробоя статикой-найти и подвесить его на резюк
хотя это и возможно мелкий электролит усох на мамке или отпал керамическии кондер
встречал такое нпа интеловских мамках на 815...
Поздновато я наверное... Но все же - уж не батарейка ли виновата? Как вариант ее обвязка?
=hairs= не! ну мне не понятно почему тока дежурки от БП не хватает!? если бы не хватало, то мамки и первый раз бы не пускались, логично? помню были такие ситуёвины, причём дело точно в мамке оказалось (правда на конкретную причину из-за давности указать не могу) а на том же БП работали и более потребляющие материнки
Есть мамки, которые при ПОДАЧЕ дежурки ИМХО не все запитывают сразу от нее. А вот если вкл-выкл - то все! Пример - ASUS P3B-F - включение с клавы и мыша не работает при ПОДАЧЕ дежурки, зато работает после вкл/выкл.
rgt
20 years 2 months ago
Highlander
По-моему Вы что-то перепутали. Именно начиная с P3B-f и далее по всей линейке плат от АСУС при отключении дежурного питания, материнки по клавиатуре/мыши НЕ запускаются, только по кнопке. Причем в мануалах обязательно указано, что для того, чтобы вкючать плату клавой/мышью необходим БП с током по дежурке не менее чем для P3B-f и плат серии Cu* 720 mA и не менее 1 A для плат серии P4*...
Хм... Может, я не очень удачно выразился? Извините. Под "ПОДАЧЕЙ" я имел в виду именно отключение и подачу дежурки.
Ronnie
Внесу свои пять копеек :)
Согласен с rgt по поводу недостаточности тока дежурного питания.
sazx
Проследите на мамках цепи куда идет дежурка. Возможно где-то в них например SMD-транзистор потек...
IIK
На матери GA-7N400E (2шт) была противоположная ситуация-если выдернуть
220в-не пускались около 1мин.кнопкой,помогал Clear CMOS.После программного отключения/ресет-нормально.Помогла смена емкости ЕС93 22мк 25в! на которой держалось 3в питания CMOS.Около 2х месяцев претензий нет.
Неисправность так и не понял :cry:
Платы рабочей такой под рукой нет, но если емкость стояла впараллель батарейке, то запросто могла ее подсаживать, отсюда вполне логичен незапуск при подсевшей батарейке. При программном отключении с дежурки могла подпитываться цепь питания RTC.
IIK
Батарейки проверяю/меняю почти в первую очередь.Кстати,при вытащенной
батарейке ситуация не менялась.Питание на емкость шло вроде с 5VSB,поэтому
приходилось ждать его разряда.
Baza
Импульсному бп пофигу ваше входное напряжение (в пределах 90-260В точно)
90-260 пофигу адаптерам ноутбуков и пр. обратноходовым (flyback) преобразователям.
Для прямоходового (forward) двухтактника, коими являються большинство комповых БП, это критично (окромя хороших блоков с APFC - там сначала из первички 90-260 делают 350-400 вольт, которые заводят дальше на преобразователь).
А глюки даже на на неплохих блоках питания при просадке сети до 180 вольт я видел неоднократно.
У знакомого дома до сих пор стоит автотрансформатор + вольтметр :)
У них 180 вольт обычное дело.....причём пока был К6 всё работало без проблем, а с переходом на П4 начались пляски с бубном....
Кста, просадка сети как раз и даст проблемы с дежуркой, т.к. там обычно экономят на схемотехнике
