By ROMby Unknown , 21 November 2003
На мамке стоит чипсет VIA133 (один из самых первых). В описании говорится, что мамка может работать на FSB66,100,133. Поддерживает процы на ядре копермайн. Сейчас она работает на Cel850(FSB100), т.е. поддержка копермайна - реальная. При попытке поставить PIII - 1ГГц комп отказался загружаться. Перешил биос с помошью патчера с этого сайта - результат нулевой. Подскажите плз, в чём может быть дело?
ЗЫ: Память - PC133 DIMM (т.е. должна работать на частоте 133). :(
  • No HTML tags allowed.
Обязательно попробуй. Вот тут https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=796 это оказалось для меня ключевым моментом. Делай так: сначала изолируй Y33 от сокета, а затем заводи 1.25В. Попробый изолировать Z36(+2,5В для Мендочина).
Anonymous (not verified)
23 years ago
:twisted: ЙАХУУУ!!! :twisted: получилось! Изолировал Y33 и подключил к ближайшей ноге с Vcc через 150 Ом резюк.
Спасибо большое за помощь и поддержку! :twisted: ЙАААХАААУУ!!!
ЗЫ: маленький вопрос - сандра грит, что у меня память на 100МГц работает (вместо 133) - такое может быть?
Как?.. Сандра? :wink: Слыхал, слыхал про такую бабку-гадалку. Она мне как-то выдала, что система из 440ВХ и Тулик 1300 работает в 1,25 раза быстрее р4 1500 на 845ре
23 years ago
:x Уже не знаю чего курить то... :evil: проц проработал 1 день, потом комп стал виснуть, через некоторое время перестал запускаться. Померял напругу: Vcc - земля=1.75 В; Vcc - Y33=1.75 В !!! Почесал в голове (вывод - сгорел резюк). Выпаиваю сопротивление, меряю цифрометром сопротивление=150 Ом :?: . Знающие люди сказали, что такое вполне может быть, когда резюк сгорает "наполовину", т.е. у цифрометра ток небольшой, вот он и показывает как бы 150, а на самом деле резюк горелый. Ладна, покупаю новый (даже два + кондёр на 4.7 mF на 50 В), подключаю всё по схеме. Ёкарный бабай!!!
Vcc - земля=1.75 В (после 300 Ом ?!). Резюки расчитаны на мощность 0.5 Вт (по токометру I=0.0058 A, падение напряжения где-то 0.8 на Y33) пробить такой резюк не могло. Только вот нету на нём падения напряжения... :evil: прям чудеса какие-то.
ЗЫ: в роли земли выступал корпус компа (может в этом дело? хотя сомневаюсь... на мамке земля выведена на корпус, значит на проце Vss должно выводиться туда же?).
ЗЫЗЫ: Мог проц сгореть (из-за того, что на Y33, было подано 1.75 вместо 1.25)?
Проц-то сгорит вряд ли. А вот на Y33 1.25 В надо заводить следующим образом: берём 2 резака таких, чтобы отношение их сопротивлений было ~ 1 к 6, например 150 Ом и 910 Ом. Спаиваем. Общую точку - на Y33, там где 150 - на Vtt, там где 910 - на Vss, и обязательно изолировать Y33 от сокета.
22 years 12 months ago
Спасибо, сделал всё таки по старому, по твоему совету не получилось.... гадкие редиски из магазина перепутали резюк (вместо 910 Ом дали 910 кОм).
+1 вопрос в догонку: комп работает нормально, но на повышенном времени доступа к оперативке (раньше комп работал на минимальном_который_можно_было_выставить_в_биосе). Оперативка брендовая (Хиндинай+НСПи), возможно ли это исправить?
Не знаю, надо пробовать разные режимы. БИОС патченый?
