By ROMby Unknown , 10 July 2007
Доброго дня (утра, вечера)!
EP-8KHA+ если не ошибаюсь KT-266A
С кнопки POWER-ON не запускается.
3,3В есть, лампочка на память горит.
Визуально все норм.
Запускаю принудительно - пост 00.
Далее манипуляция(при включенной плате) -
пермещаю джампер CMOS clear, затем обратно в Normal.
C1, ... и пошло поехало. Батарея CMOS - полная.
Посоветуйте, пожалуйста. Что могло погореть...
PS. мультик заменял уже.
  • No HTML tags allowed.
Жаль. что у наших корпус DIP14
Ну почему же? Есть и отечественные микросхемы в корпусах для поверхностного монтажа. Правда выпускали их не особо много... :)
Можно к примеру взять 1533ЛА3 на проводах
Если снять с трупа, то в данном узле совершенно не критично
будет ли это серия 74S,AS,AC,HC,HCT,F и тд.
Не все так просто. Серии TTL (74, 74L, 74H) и TTLS (74S, 74LS, 74AS, 74ALS, 74F) имеют напряжение питания 5V и довольно критичны к его значению (отклонение не более ±10%), серии, основанные на CMOS структурах (74AC, 74HC, 74HCT, 74HCU, 74LVC и др.), в большинстве случаев имеют более широкие диапазоны питающих напряжений (у некоторых серий от 2V до 6V), и могут применяться при питающем напряжении 3,3V. При установке в такое место микросхем TTL или TTLS нет никаких гарантий что они будут работать (хотя есть реальные случаи работы серий 74LS и 74F при питании 3,3V, зависит от экземпляров и режимов работы). Также у TTL и TTLS заметно выше входные токи (особенно у серий 74, 74Н, 74S), что также может повлиять на стабильность работы.
В итоге 74HC00 желательно менять на такую же, или хотя-бы выбрать из CMOS серий (у 74HCT диапазон питающего напряжения 4,5-5,5V), замеры напряжений и изучение даташитов не помешают... :)
Anonymous (not verified)
19 years 4 months ago
Пока исследования платы прекратил, тестовый стенд занят.
Похожая платка тестится на 3DMark.
Вот по теме - нашел значит платку на ней стоит нечто похожее.
Маркировка - 23A59FK HCT14. Сие похоже на продукт от
Texas Instruments. Завязано тоже по запуску.
