By Anonymous (not verified) , 13 February 2007
Имеем оплавленный 1-й слот памяти, 2 выгоревших в хлам (так что даже фольга платы приварилась к подложке мосфета) APM3023N по питанию ДДР (налицо втыкание память наоборот - модуль памяти с отпечатком погорелостей слота наоборот, в комплекте).
Заменил слот, заменил мосфеты на 9915H (ну, чем богаты...). Имеем нестабильное питание на ДДР от 1 до 1,3 вольта. Мать включает питание по кнопке, но естественно не стартует, звуков динамиком не издаёт. На А15 PCI 0,045 вольта - не меняется. Ничего не греется, южный разве что совсем немного.
Помогите пожалуйста найти, Что могло выгореть кроме ключей. Там особо ковырять нельзя - текстолит погорел довольно сильно
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 9 months ago
Привет!
Кто-нибудь знает, какой именно винбонд перемаркирован в MS-7 48356C фирмой MSI?
писал уже -83302 с разными суффиксами.....
На мониторе есть схемка (часть1, часть2) MS6580, ищем 27 страницу PDF - W83302D ACPI CONTROLLER. По второй схеме на MS6382 (часть1, часть2) на стр.35 - MSI-5 APIC CONTROLLER ( MS-5).
P.S. Найдено во всемогущем гугле. :wink:
В гугле встречаются две 83302 - W83302D и W83302MS-5. Очевидно, что во второй схеме стоит именно W83302MS-5. Фирменных (Winbond) даташитов на 83302 я так и не нашел.
С уважением, Владимир.
Это я ещё на прошлой неделе скачал и сравнил. Явно не совпадает. Поэтому и спросил, какой именно винбонд
R_Soft
Ну... я пока телепатическими способностями не обладаю. :roll: :wink:
Что именно явно не совпадает? ... ладно, ищем дальше.
Судя по этому даташиту в соответствии с Product no. (стр. 11) и соответственно Part no. имеем:
Product No. RA5734 имеет Part No. W83302D и MS-5, корпус 48LQFP
Product No. RA5779 имеет Part No. W83303D, корпус 48LQFP
Product No. RA5832 имеет Part No. MS-6, корпус 48LQFP
Product No. RA5833 имеет Part No. W83304D, корпус 48LQFP
Product No. RA5856 имеет Part No. MS-7 и MS-7G, корпус 48LQFP
Product No. RA5856 имеет Part No. MS-7, корпус 48LQFP
.... и т.д. вплоть до RB5856.
Можно попытаться поискать даташиты на 83303 и 83304... или схемы с их упоминанием.
Root
[579:500]http://img215.imageshack.us/img215/7298/24844802jj3.png
R_Soft
... Можно попытаться поискать даташиты на 83303 и 83304...
Есть даташиты на W83303AD и W83304D. Это оба "ACPI Controller", но по распиновке не совпадают с MS-7. Спасибо ув. Root за распиновку MS-7.
W83302D уж точно не MS-7, если сравнивать схему ACPI CONTROLLERа платы MS6580. Вопрос к Root: нельзя ли посмотреть остальную часть картинки? (почта в профиле)
R_Soft
W83302D уж точно не MS-7, если сравнивать схему ACPI CONTROLLERа платы MS6580....
Железная логика! Абсолютно с Вами согласен! :wink:
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Спасибо Rootу, схему получил. Обвязка на этой плате почти полностью её повторяет. Сомнений почти не остаётся, не всё работает в MS-7. Единственное, она может чего-то не получать и поэтому и не отдавать. Ведь эта микросхема, кроме всех остальных своих хитростей, производит ПООЧЕРЁДНОЕ включение привязанной к ней нагрузки (винбонд говорит, это чтобы БП не мучать). На всех выходах reset висит 0,8в. Power_ok (7) 5 вольт, но на drain мосфетов по питанию памяти приходит с неё 1,08 вольта, потому память остаётся не запитаной. Буду искать MS-7, жаль, что вопрос насчёт чистого винбонда так и остался открытым
serg
В предыдущем посте был не прав...
На MS-5 есть даташит, на -7 куда-то пропал... :(
НО читая на -5 понятно что эта (-и?) микросхемы есть самостоятельное изделие винбонда для эмэсай а не перемаркировка. Хотя могу ошибаться. полной инфы нет чтоб сравнить..
Итак, вернёмся к нашим баранам. Нашёл живую мать с таким же чипом MS-7, выпаял поменял чипы местами. Живая, как жила так и продолжает жить, а ремонтируемая так и осталась ремонтируемой. Ничего не поменялось. Дело не в самом ACPI-контроллере, но то, что он не выдаёт нужного напряжения на мосфеты - это факт. Сейчас только перепаял, завтра буду копать дальше...
Добавлено спустя 12 часов 37 минут 43 секунды:
Получается залипший ресет виноват... (0,45 вольта на А15, при нажатии кнопки "ресет" напряжение не меняется). Наверное просто этот хитрый чип не успевает включить питание на память. Как определить кто именно ему мешает?
