By ROMby Unknown , 22 February 2007
Перерыл все, но так и не нашел ответа. Не войти на новой версии BIOS в CMOS Setup (3.3-3.А), а на старой - не войти в PC Health (3.0-3.2). При входе показывает T платы ~ 35 градусов, следуещей строчкой T cpu ~ 225(!) градусов и виснет, хотя CTRL+ALT+DEL сбрасывает.
Еще в Corecenter показывает -30 -32 градуса на процессоре. Блок питания - Powerman 350, RAM 512х2. Пробовал один модуль снимать, процессор 3500+.
Девайс работал после перепрошивки, но когда я вынул из корпуса, чтобы почистить и поменять термопасту, случилась такая ерунда. Люди говорили, что меняли микруху BIOS с других плат - не помогало. Очень ищу возможность починить.
Отредактировано by forum.rom.by
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 9 months ago
Почти ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нашел на др стороне платы чип ТРЕСНУТЫЙ (2х ногий хз что) прямо под сокетом в углу (стоит по диагонали) На него как раз давила пластина от кулера (на изоляцеонной пластине кулера отпечаток глубокий остался). Там рядом много кераческих емкостей,а эта дюлина особняком стоит. Цвет СЕРЫЙ , надписей нет. Выпаял один кусок (ибо от него одна половинка и отпаялась. Вопрос что это индуктивность, хроник, или датчик???????????? Сколотый не прозвонить нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Люди посмотрите тестером у себя на платах пожалуйста. Позже фотки положу чтоб понятней было где .Правда там я его отпаял уже.
ТАК одна нога идет на VBAT, вторая на 101 W83627thf
Смотри www.alldatasheet.com - получаем VREF 101 AOUT Reference Voltage for temperature maturation. Занятно.
R_Soft
... хроник, ...
Уточните пожалуйста, что это за деталь такая? Очевидно в современной схемотехнике такой прогресс, что я не поспеваю узнавать информацию о новинках... :wink:
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Цвет СЕРЫЙ
Серого цвета - это индуктивность на 90%
"Уточните пожалуйста, что это за деталь такая? Очевидно в современной схемотехнике такой прогресс, что я не поспеваю узнавать информацию о новинках... "
Думаю он имел ввиду предохранитель:D
УУУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!
П о д н я л. Короче если посмотреть типовое включение 102 и 104 ноги winbonda, то это термодатчик c сопротивлением 10К при 25 град. Вот я туда и воткнул 10К. ВСЕ РАБОТАЕТ, тока показывает 28гад по CPU TEMP постоянно. Сегодня содрал такую "болясину" с P3 сокета (там внутри квадрата стоит и подписанно TR2) и все гут. Правда датчик этот совсем бесполезный, ибо пока прогреется плата под сокетом на датчике внутри проца уже 50гдад.
А биос тут не причем оказался. Просто нефиг было одновременно шить биос и разбирать комп - это я про себя.
Всем отозвавшимся ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ и ЗАЧОТ. УДАЧИ в нашем нелегком деле.
Если чего надо по аудио-видео sony, panos, jvc, gnusmas, лыжа, sharp, thomson, philips. - МЫЛЬТЕ.
