By ROMby Unknown , 14 December 2005
По индикаторам POST которые интегрированы в мать: 4 светодиода проц инициализируется, все останавливается на инициализации памяти.
В обе матери втыкался один процессор который, по моему мнению, битый. С заведомо исправным камнем обе матери не запускаются - останавливаются на инициализации памяти.
Вопрос могет быть так что на обоих матерях, углючил контролер памяти из-за того, сто втыкался неисправный проц?
  • No HTML tags allowed.
Либо температура чересчур быстро растет, либо обыкновенный неконтакт/непропай гдето. Я склоняюсь ко второму
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
_________________
Процы были абсолютно холодные вырубание матери происходило на 2-4 ой секунде после включения. Как видно на посту выше проверялось на двух матерях с двумя разными процами от MSI - эффект один! (это насчёт недопая/неконтакта)
Я думаю это какая-то фирмовая хитрая микростаровская защита.
Если у кого есть мамка от MSI данных серий проверте и дайте подверждение или опровержение.
ivp
Vlad_F
У меня как-то была в руках K7N2 (не помню, какая именно) - ничего подобного не замечал...
Склонен согласиться с GetinakS'ом...
Защита бывает еще по скорости нарастания температуры. Неважно какова температура, хоть ниже нуля, если за определенное время возрасла больше чем на определенную величину, система вырубается. Если термпастой намазано правильно, равномерно и тонким слоем, должно и без защелок включаться.
Rom
20 years 4 months ago
Согласен с Lenchik- именно так все у них(MSI) и происходит... А то- "фирмовая хитрая микростаровская защита.."- защита от дураков... :D
Andrey
это обходясь термодатчиком чтоли? не думаю... простой отвал или еще что...
конечно мониторинг быстро работает, но не так уж... имхо...
слишком инертный он чтоб так быстро...
Rom
Специально сегодня проверял на GA-7N400 и GA-7VA- ведут себя точно также, только сирЕнят еще...
ims_otd (not verified)
19 years 1 month ago
У меня k7n2 delta был установлен процессор athlon xp 2000+  битый для проверки, время от времени питание вырубалось и чтобы включить требуется выключить сетевой фильтр, процессор работал тока на 100 FSB! Родной  работает на 142,   теперь и он выключается на  133  по умолчанию!  Остальное  все ОК - проверено на другой машине!  Выключение происходит при загрузке процессора!  Когда тесты процессора запускаю или игры! Причем даже в сталкере вырубает при определенных условиях! Когда народу много! Чего можно предпринять? (Биос сбрасывал!)
Root
ims_otd
ну, если процессор битый, то что Вы от него хотите? колотые и [полу-]убитые камни могут давать эффекты и понепредсказуемей.
