By Anonymous (not verified) , 25 October 2005
http://partner.optimus.pl/sterowniki/Sterowniki/Plyty_glowne/ - там указано 3 версии материнки MSI 6163 (i440BX), т.е. сама 6163 v.1, 6163 Pro , 6163 BX Master (с Promise ATA/66 (onboard)), дело в том что на самой плате имеется следующая надпись – “MS 6163 … CPU 1.3 V support processors in future” (причем в БИОСе выставляется напряжение в диапазоне от 1.4 до 2.1 В с шагом 0.05 В) и “BX master”. На родном Майкростаровском сайте про этот BX Master ничего нет.
Я хотел бы узнать что представляет из себя эта материнка (недавно взял без всякой документации, прошарившись по ФАКу кое что нашел), что это за BX Master такой???
А также какой проц(копер или туалат и каких Мгц) отлично встанет на нее?(сейчас стоит 733 Коп с этим переходником - http://www.targetpc.com/hardware/cpu/evercool/adapter_fcpga/cpu_card_smaller.jpg)
  • No HTML tags allowed.
Не было. Все патчится и шьется без вопросов.
helk
20 years 10 months ago
Немного изучил форум и др. статьи в инете по переделкам. Подскажите. Есть два переходника: один безымянный PPGA (сейчас работает с Мендочином), другой - SOLTEK SL-02A++ с кучей джамперов на частоты, типы процов и уставкой напруги от 1,30 до 3,5 В. Только вот у первого есть 6 кондеров 1800 мкФх6,3В, а у солтека всего 3 кондера TAYEH 2x220mFx10V + 100mFx16V.
Чему отдать предпочтение: более сложной переделке PPGA, но с бОльшей емкостью (читай устойчивостью работы проца) или гламурному СОЛТЕКУ, где есть все и вся (немного перепаять), но нагрузка ляжет на фильтры питания моего BX-Master'a?
Celeron1000A хочу поставить на FSB133. У кого-нибудь есть практика пределки\эксплуатации преходника SL-02A++ ?
P.S. Promise точно держит UDMA66 на штатных частотах.
rgt
helk Помянутый Вами Солтек, IMHO, один из лучших переходников под Копермайн, с которыми я имел дело. Не знаю, что сказать про Ваш второй переходник, я его не видел, но сам предпочел бы Солтек. Единственная тонкость состоит в том, что брендовые ASUS S370-DL и SOLTEK SL-02A++ у которых работоспособность на FSB = 133 MHz гарантируется производителем (а реально и больше), могут потребовать к себе "индивидуального подхода" при переделке под туалатин.
Root
helk
я бы отдал предпочтение Солтеку. А если не заработает, то всегда можно попытаться доработать PPGAшник.
helk
rgt и Root благодарю за советы.
Меня немного "смущает" множество перемычек на Солтеке-надо будет изучить куда все эти джамперы подключены и чем отличаются процы Интела от процов Cyrix'a -) Кстати, на втором переходнике есть надпись D370A ver:1.0. Есть фотка, вот только нету где выложить ((( - вдруг кто-нибудь встречал похожий девайс.
Пока еще подумаю.
rgt
helk У Солтека "на спине" все очень подробно разрисовано, если я не путаю. Кроме того, все это совершенно точно нарисовано на коробке, в которой он продавался.
helk
Да, у Солтека нормально разрисовано. Он хоть и для копперов, но некоторые ноги уже заведены как и для туликов. Если переделывать, то самую малость.
Тут вот какой момент: есть возможность взять Асус CUBX-* с промис контроллером АТА-100, но сокетная она. При аккуратном подходе каковы шансы на ее переделку под туалатин?
ivp
helk
100%, только с Vcore придется помучиться - ищите тему о "Гуляющих VID'ах"...
PS: Только патчить БИОС не надо - бесполезно...
helk
20 years 9 months ago
rgt У Вас, вроде, материнка CUBX. Подскажите, какой именно модификации и какой мах объем винта поддерживает? На текущий момент предполагаемая плата мне пока недоступна для ковыряния.
ivp Может и ламерский вопрос, но все же: если Асусовский биос не патчить то тулик НОРМАЛЬНО запуститься (при прочих соблюденных условиях)?
Root
helk
увы, ivp временно сидит без интернета, так что если важно именно его мнение, то придется подождать.
А по поводу туликов - все зависит от Тула. По крайней мере к мамкам P2B-*/P3B-F в последней версии поддержка тулов степпинга A1 добавлена. Для поддержвки tB1 P2B-* приходится патчить, а вот с остальными мамками не игрался. Так что смотрите, что там есть в последней бете БИОСа к маме и с чистой совестью шейте его.
Из вариантов (ИМХО, оптимальный) брать БИОС у rgt.
