By Ренат , 5 November 2007
Ув господа! Порекомендуйте мп для-просмотра ДВД,это так сказать основа,плюс легкий видеомонтаж,ну еще с графикой люблю заниматся,в игры не играю вообще.Вот комп у меня для этого,сейчас у меня EP3vbmL VIA Apollo pro plus на 466 целе,ну уж прогнал его как мог но...слабоват,а с коппами дружить ну никак.Вот у нас в комиссионке что есть-_MB s370 i810 intSB,VGA mATX (coper. ready),_MB s370 i815EP intSB ATX + Celeron 800Mhz Box,_MB s370 i815EP(T) intSB ATX + Celeron 1200Mhz,_MB s478 i845G intVGA, SB, mATX,_MB s478 SiS620 intSB+VGA, mATX + Celeron 500Mhz + 128Mb-это так сказать что по моим деньгам.Подскажите пожалуйста что бы из этого мне подошло?
  • No HTML tags allowed.
По твоему компу - интерливинг на память работает? По идее - должен бы...
Теория - где-то здесь https://rom.by/articles/6VIA85P/index.htm
Посмотреть то, что есть - Everest'ом, к примеру...
Кстати, а что у нас в качестве видеокарты работает?
AGP Transfer Rate 2x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type SDRAM
Memory Size 192 MBytes
DRAM Interleave 4-way
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 5
Это? А карта у меня-
Описание устройства ATI Technologies, Inc. 3D RAGE PRO AGP 2X По большому счету меня мой комп вообщем устраивает,стабильность нравится-немного скорости нехватает,вот иногда нужно фильм перекодировать,или 3д графика,а так игры мне не нужны,между приложениями не особенно переключаюсь,музыку тянет.
Работает. Видюха - ну, терпимо для этой конфигурации.
Ну буду пока свой крутить,жаль только что с коппером так и не подружил.
Разгон 466 до 525 - да, скорее всего, это предел. Завести 466-ой Mendochino на шине 83 - IMHO, ближе к чуду...
Я уже писал как-то, что долгое время юзал 500-й на 83-й шине=623, правда немного с экстримом. 400-й на сотке(=600) забегал после поднятия напруги до 2,2в.
За Мендачинами замечена проблемка - как правило нормальный ровный радиатор прилегает только по краям проца. В середине получается канава/воздушная подушка, порой весьма существенная. Это хорошо видно на просвет при прикладывании радиатора без термопасты. Я всегда стачиваю края металической пластины на проце надфилем+наждачкой до равномерного прилегания радиатора. Проц на это отвечает лучшей разгоняемостью.
Ещё замечено, что мендочины (366-400) стабильно могут работать в сокетных матерях на 100-й шине(при 2,2в), а в слоте работают далеко не со всеми переходниками, какую напругу и радиатор не ставь. Но ситуация заметно улучшается после допайки прямо на переходник пары электролитов (я ставил по 3300,0).
На 83 прогнал 466 цел,денек поработал,а потом жесткий со всей инфой улетел,теперь диск только гудит как сварочный аппарат.
Сейчас пишу с целика 6X100 на 2.0V
