By ROMby Unknown , 25 January 2006
Имеется:
Процессор P4 Northwood 2.4 GHz,
Материнская плата Formoza 845PEBS Lathirus (хотя SiSoft определяет ее как Gigabyte i845-ITE8712, непонятно почему),
память DDR400.
По умолчанию частота системной шины установлена 133MHz, я решил установить ее в 166 MHz. В Биосе оказалось что можно выставить только 160 либо 170, в общем выставил 160. Все отлично. Процессор разогнан до 2.88 GHz, производительность системы увеличилась прилично, ощутимо. Но вот незадача - пропал звук. Он у меня интегррованный АС97. Я понимаю, что видимо звук не выдержал частоты шины PCI и просто отрубился. То есть похоже нужно сбрасывать частоту PCI. Но напрямую ее изменить нельзя, биос не дает такой возможности, делителей тоже нету. Все что есть, это различные режимы. Тот который я установил 160/40 (40Mhz - частота PCI). Попытался установить другой режим с меньшей частотой PCI - 170/28, комп вообще не стал грузиться. Вольтаж биос поменять не дает. Задизаблено все. Вот я и пишу сюда в надежде на помощь и добрые советы.
Я вижу 2 варианта
1. Обновить биос, но тут непонятно какой биос мне нужен, то ли для Formoza то ли для Gigabyte. Sandra говорит что у меня стоит Award bios 6.00 PG за 2003 год. Но меня терзают смутные сомнения, так как биос русифицирован. Если биос все таки от formoza - я заходил на их сайт, там нет новый версий, лежит одна в архиве, судя по всему она у меня и стоит. Мне посоветовали попробовать bios-patcher, но руки еще не дошли, да и решил сначала спросить здесь, у знающих людей.
2. Изменять указанные значения программно. Но тут непонятно возможно ли в принципе такое сделать программным путем и какие программы для этого нужны. Пробовал Systools - при запуске говорит что моей материнки нет в списке. СLockGen - невозможно зафиксировать или установить отдельно частоту AGP, она меняется пропорционально частоте FSB.
Спасибо огромное за совет.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
Давно с ними не общался...
А можете помочь советом? Ситация здесь описана.
Спасибо.
Добавлено спустя 15 часов 11 минут 27 секунд:
delphinchik
PS: Ну поставьте Вы ей 150/37.5, зато Vcore можно будет снизить - меньше будет "кипятиться"...
Выставил я такой режим. VCore у меня не изменяется в биосе, все задизаблено. А вообще странно как-то, номинал для проца 1,55V, а сенсор говорит что сейчас напряжение 1.34V.
Добавлено спустя 19 минут 39 секунд:
Вот я и подумываю обновить биос, раз он у меня такой раненый, возможностей практически никаких, питание и то изменить не дает.
При запуске компа написано следующее:
вверху
Award Modular Bios v.6.00PG
DWL845PE 1.4
внизу
04/07/2003 -i845-ITE8712-6A69VG0BC-00.
Что я для себя извлек из этой информации:
1. Чипсет i845 (Brookdale)
2. Модель материнки i845-ITE8712
3. Производитель Gigabyte
4. Биос Award версии 6.00PG (если я не ошибаюсь это Phoenix)
Но эти данные не совсем мне понятны, особенно производитель, ведь на материнке даже наклейка есть о том что это formoza. И еще, в верхней строке символы DWL845PE 1.4 не совсем понятно что значат, может это версия биоса, русифицированная и подправленная formoz'ой под эту материнку?
В общем полез я первым делом на сайт formoza посмотреть на архив прошивок, все что я там нашел так это программу для прошивки awdflash824 и прошивку W45PE144.BIN. Но только тут вопрос, ведь скорее всего у меня сейчас и стоит эта прошивка, можно это как то определить?
И еще, раз уж даже маркировка указывает на производителя Gigabyte, то по идее можно использовать для прошивки гигабайтовский биос. Какие критерии отбора/поиска биоса мне необходимо соблюдать в данной ситуации? И вообще верны ли мои рассуждения которые я тут расписал? Спасибо.
ivp
delphinchik
"DWL845PE 1.4" может означать все, что угодно - стандартов нет, каждый производитель извращается, как может; вероятно, что буквенно-цифровая часть означает "внутреннее" имя матери (семейства) или БИОС, а 1.4 - текущую версию БИОС (но еще раз оговорюсь - это только предположения)...
Гораздо больше информации несет в себе самая нижняя строчка первого жкрана POST, а для того, чтобы научиться ее понимать, изучите статью о принципах опознания материнских плат...
Возможно, эта статья заодно поможет и определиться, можно ли на оную мать шить какие-то БИОСы от Гигабайта...
DanZer
См. среднюю строку моей подписи. Поиск по 6A69VG0BC выдает Gigabyte GA-8IDML/8IDML-C(H). Вот на это и надо обращать внимание ;) Вышеуказанную статью изучить - тоже не вредно будет.
Насчет наклеек- сравните сроки возврата вложений и их объемы в случае:
а) строим завод по производству материнок и тратимся на отдел разработки
б) печатаем наклейки и покупаем на стороне материнки мелкооптовыми партиями.
где то в нете натыкался на то что формоза платы всеж сама делает, но не разрабатывает а покупает на это лицензию у др производителей
зыЖ строке биоса и эвересту тоже не всегда стоит верить в точности определения платы пример (мой , с которого сча пишу):
выбито на плате f815at те формоза
по строке биоса и эвересту Lucky Star 6A815 немного другая плата основное отличие - она атх, хотя биос как понял на обе один и тотже
железно платы очень похожи, но точную копию у лики стар я не нашел тк не искал за ненадобностью
