By ROMby Unknown , 22 June 2005
Как заставить увидеть этот винт (ST3160021A) целиком?
Биос прошил последний 1014.003, винч определяется как 8Gb... :cry:
Если на винче поставить джампер 32Gb - определяется как 32.
Можно ли хотя бы 120Gb увидеть? :oops:
Вроде есть софтовая приблуда от Seagate - DiskWizard, обещают вылечить, но неохото рисковать - не люблю лишних софтовых драйверов.
Кто-нибудь пробовал этот DiskWizard :?:
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 5 months ago
rgt
А что, у Вас проблемы с сйтом Промиса???
Не столько с сайтом, сколько с тем фактом, что на сайте Promise среди продуктов нет Udma66 :(
Какой смысл отрывать мой кусок темы, если он не имеет будущего, мне кажется, что я один такой мамонт :)
Кстати, я сейчас посмотрел внимательнее и заметил, что если из названия темы выбросить Seagate, то мои вопросы точно укладываютя в рамки темы.
P.S. Посмотрел внимательнее, как система определяет мой контроллер, оказалось не Udma66, а Ultra66 :(, а такой продукт на сайте есть. Но поддержки LBA48 по нему нет. По Ultra100 есть только биос, но нет драйвера, только по Ultra100ТХ есть и то, и другое.
Если мне удастся преобрести какой-то из этих контроллеров, могу я рассчитывать на Вашу помощь в перепрошивке биоса контроллера?
rgt
shch Ultra66 - это не то, что Вы искали?
Правда БИОС для него 2000 года а те, что для 100 и 100 tx2 с поддержкой LBA48 вышли в 2002...
[offtop]Ну а по поводу Вашей мамонтовости, все сегодня мной Вам написаное писалось с ASUS T2P4-S, которая старше Вашей P2B-B года на три...[/offtop]
Я на этот счет добавил в предыдущем своем ответе.
P.S. 3 года в компьютерном мире это вечность. У меня дома работают 2 компа на матерях прошлого века :)
rgt
А у меня дома есть один комп и два бука этого века, остальное - прошлого. При этом 8 портового хаба хватает только благодаря тому, что на одном из портов висит Wi-Fi точка доступа...
Baza
[offtop] Хватит тут меряться у кого комп олдовей ;) [/offtop]
Под FastTrack66 и Ultra66 биосов с LBA48 я не видел :(
Под FastTrack100 и FastTrack_Lite есть биосы с LBA48
Дров под Ultra66 и Ultra100 на сайте нету, потому как считается, что они уже давно нативно Осями поддерживаются.
П.С. Если на, мамке например, стоит PDC20265 без буковки "r" то к нему нужен патченный биос и драйвера
Очень хороший обзор и букварь по замене набортного биоса
На мамке или контроллере? Если нетрудно, подробнее, что такое PDC20265.
to all
Если на р2в-в можно ставить Promise ultra 100 tx2, то можно ли поставить 133 тх2?
Не будет ли на нем проблем со старыми винтами типа IBM DTLA 30 гиг?
И еще такой вопрос, если, допустим, на ультра100(133) поставить этот дятел, то в каком udma он будет работать?
Naves
ASUS P2B i440bx (1014.003 пропатченный) + 200 Gb 7200rpm 8Mb cache Seagate Barracuda 7200.8 ST3200826A + танцы с бубном в биосе = 120 Gb + win98SE + winXP
параметры харда в биосе надо ручками поставить
win2003 server стоит на primary master на 80Гб харде
Primary Slave - барракуда 200 гб разбита на 120Гб фат32 и 60Гб нтфс
все данные доступны, месяц - полет нормальный
rgt
shch Я ставил из понимающих LBA48 Ultra 100, его же переделанный в FastTrack, Ultra 100 tx2, Ultra 133 tx2, и SATA 300 tx2.
Ставилось это на платы начиная с помянутой выше T2P4S c которой сейчас это и пишется. На ней как раз и работает сейчас 300 гиговый Самсунг на переделаном в FastTrack промисе...
rgt
Спасибо, ищу Ultra 133 tx2 (как понимаю, в нем уже есть поддержка LBA48, или все равно нужно будет патчить?).
Naves
Внимательно прочитал Ваши посты с начала темы и запутался. Сначала было впечатление, что Вы пишете про вариант без контроллера (зачем и как прописывать что-то в биос для контроллера кроме варианта загрузки?). Потом Вы все же упомянули контроллер, тогда непонятны " танцы с бубном в биосе".
Под словом контроллер я понимаю внешнее устройство, вставленное в PCI-ый слот.
Naves
используется только встроенный в материнку контроллер.
тансы с бубном в биосе были для того, чтобы вин98 видела 120 гб большого винчестера.
