By Apelsin , 19 March 2008
Господа помогите, попа!!! Акабякалась паяльная станция Lukey 852D+. Происходит следующее:включаю в разету
вроде работает, но только паяльник, фен молчит.Провод шевелишь фен дергается, пытается что то мычать.
Думал переходник на розетку здох, я его поменял.Потом питание пропало вообще, разобрал, прозвонил провода-обрыв,
зделал провод, все ок. радовался предвкушал,но...это не помогло. Короче сейчас питание на паяльник идет,
а фен попрежнему. Разобрал опять, провода которые идут от кнопки включения фена на передней панели идут
к плате которая крепится к задней стенке(с внтренней стороны).На этой плате две особенности: немного
поплавленный трансформатор и рядом с ним предохранитель вроде R40 на нем скол.Был в телемастерской
сказали, что полетел скорее распределитель, там же сказали что R40 згорел, трансформатор еще нормальный.
  • No HTML tags allowed.
Да трансформатор поставил, его не ремонтировали, оказался рабочим. Я поменял резистор R36,
резльтата нет, поменял один семистор BTA08 на BTB08, второй стощий рядом начал искрить,
сейчас купил второй BTB08 , сейчас менять буду.На них кстати аллюминиевые вроде радиаторы,
это точно радиаторы?
Ну короче, все сделали. Оказалось в таких платах с крупными дорожками и высоким напряжением
нельзя использовать паяльную кислоту. Как мне объяснили кислота попала в трещины расплавила
дорожки, непропай.От этого и искры. Делал я все старым паяльником огромным, и пайка была не
очень аккуратной.В общем спасибо Astat за схему и правильное определение неисправности.
Это действительно были тиристоры-семисторы BTA08, которые были заменены на BTB08.
Тему закрываю.
miXel
18 years 7 months ago
совет на будушее: никогда не используйте кислоту при пайке плат, она со временем разъедает дорожки и потом придёться их восстанавливать, используйте лучше канифоль, дёшево и сердито
SnakeLS (not verified)
17 years 4 months ago
Господа.. а как подключить к этой станции паяльник с другим разъемом, у него по цветам не совпадают провода? или может схема есть на включения паяльника?
johny_nk (not verified)
16 years 11 months ago
может кому пригодится... у меня когда спираль оборвалась, походу задела вывод термопары, в следствии чего после восстановления спирали фен всеравно не работал, показометр показывал комнатную температуру. Пробило резистор который стоял с вывода термопары на землю (в схеме R36 10ом) на вид целый, но не звонится. Заменил - и поехало :)
uy7ql (not verified)
16 years 1 month ago
Привет Всем!
Случилась беда с паяльной станцией LUKEY852 D+ сгорела сетевая обмотка трансформатора.Нигде не могу найти родную схему.Похожа на 702 с двумя контролерами но управление компрессором не такое ,а на семисторе .Может кто подскажет на какой ток расчитаны обмотки трансформатора и где найти схему и прошивки на контролеры.
с ув. Олег
uy7ql (гость), а не проще использовать провод таким же сечением, как был? Заполнение будет тем же, а витки и высчитать можно при желании.
у меня похожая проблема
паяльная станция Lukey 852D+ при включений фена разогревается прилично но после 3-5 сек напряжения на элемент падает с 180В до 14-40В но не постоянно это напряжения появляется раз в 5 сек, по крутил настроечником не на много улучшилось. Фен работал а после 1/2 года вот такая проблема появилось.
схема похожа на эту : http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=56383
с PIC16F883 в место АТМЕГА8
Может проблема в ОР07С ?
