By ROMby Unknown , 4 November 2005
Всем привет! Помогите разобраться с шарадой, у меня голова уже просто пухнет (давайте вместе от этого страдать :mrgreen: )!
Интересная проблема обнаружилась у меня после перепрошивки BIOS -последняя версия bin файла с сайта rom.by + uniflash (awardflash'у что-то на несовпадение версий файлов что ли ругался - не помню :mrgreen: ) = Головная боль на уже на три недели :)
Старая версия биоса сгинула в лету.
У меня винт Seagate 80 Гб (далее буду его называть ни как кроме, как "мой винт" ) разбит на 4 логических по 20 гб сигэйтовским диск визардом. До перепрошивки и после этой операции Win98 c винта грузилась и грузится, но вот незадача!
Теперь этот винт BIOS конечно же видит, и видит правильно (а куда же ему деваться :P ), но вот, если гружусь с системной дискетки, с "cd-реаниматора", то ДОС диск видит как целый (типа логики на нем никакой нет), ну и соответсвенно к файлам не пускает - "неправильный тип носителя".
Взял еще 2 винта (системных на XP) по 80 (st380011a) и 40 гб (st340016a), поочередно цеплял их думал, проверю, может это у меня "винт того!", заменю на другие. BIOS их видел, правильно определял. ИксПиха на одном и на втором начинала стартовать (как я это понял потом, т.к. сообщения о Starting Windows не было), потом наступал рестарт, и уже стандартное "письмо от Билла" на весь экран, что типа вы неправильно завершили работу, не гоже истинному юзеру так поступать и что можно загрузить винду в одном из нескольких режимов, которые ни к чему не приводили - винда не стартовала...
Если же подцепить эти винты поочередно или вместе, к моему старому впридачу и с него стартонуть, то BIOS видит все винты опять же правильно, но моя Винда упорно показывает мои же 4 логических, а чужих как и не было.
Такая же история еще с одним диском уже на 20 гб (слэйвовый st320014a), ни DOS с дискетки, ни моя Win98 с моего винта его не видит, зато IDE-detect говорит, что все нормально!
Но, есть у меня еще 2 винта. Один на 4,3 (st34313a) другой на опять же на 40 (st3400014a). Их и ДОС (дискетка) и Win98 (мой винт) уже видит, но если загрузиться с них, то винды с них видят мой 80-ник, но не размеченным и не отформатироанным :(
Вот! Даже и не знаю как покороче проблему описать-то!
Гуру, если кто-нить такое раньше видел, плз, не поленитесь и поделитесь со мной инфой по этой теме, а?
Скорее, всего дело в настройке/версии БИОСа относительно IDE устройств, раз раньше до перепрошивки все было пучком.
Чего только не делал: перемычки перемыкал, шлейфы менял, настройки БИОСа в дефаулт сбрасывал... не знаю :cry:
P.S. Все винты участвующие в эксперименте - Seagate.
  • No HTML tags allowed.
fdisk должен видеть весь, если он не предлагает при старте включить поддержку больших дисков - то старая версия.
Я всегда пользуюсь gdisk'ом - меньше минуты и винт размечен и отформатирован. Как им пользоваться - в файле usage.txt http://radiom.newmail.ru/nutils и тут: http://monitor.espec.ws/section5/post170415.html#170415
http://monitor.espec.ws/section5/post284288.html#284288
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
"бут-менеджер" стартует при загрузке с диска, где он сидит, от БИОСа вроде зависеть не должно.
Anonymous (not verified)
21 years ago
Я тоже только с fdisk'ом работал, но с маленькими винтами до 40-ка гигов, с большими ни разу не приходилось.
fdisk что у меня на "реаниматоре" предлагет включить поддержку больших винтов, значит, должен все 80 увидеть?
Просто, последнее время все про Partition Magic разговоры среди знакомых ходят: "Какая классная прога, все видит и все умеет, все знает и такая быстрая, что аж жутко" :mrgreen:
А что по gdisk.exe 1 кажет? У меня три логических, но разделов четыре, один идёт как Extended:
[code:1]Disk Partitions Cylinders Heads Sectors Mbytes Model
1 4 4865 255 63 38162.2 UNKNOWN
Partition Status Type Volume Label Mbytes System Usage
C: 1 A PRIMARY 9546.4 FAT32 25%
2 EXTENDED 28615.8 75%
D: 3 LOGICAL SERV_D 9546.4 FAT32 25%
E: 4 LOGICAL SERV_E 19069.3 FAT32 50%[/code:1]
21 years ago
Вот что пишет:
1 5 9729 255 63 76319.1 UNKNOWN
Partition | Status | Type |Volume Label |Mbytes | System|Usage
C: 1 | A |PRIMARY | CARTED_VOL1 | 19085.0 | FAT32 | 25%
2 | | EXTENDED| | 57231.6 | | 75%
D: 3 | | LOGICAL | CARTED_VOL2 | 19085.0 | FAT32 | 25%
E: 4 | | LOGICAL | CARTED_VOL3 | 19085.0 | FAT32 | 25%
F: 5 | | LOGICAL | CARTED_VOL4 | 19061.5 | FAT32 | 25%
Криминала нет, всё ОК.
Загрузка с винта или дискеты?
21 years ago
Загрузка была с винта (если речь идет про табличку в моем предыдущем сообщении).
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Действительно на 2-х винтах с ХРихами файловая система NTFS стоит :mrgreen:
Дык с винта усё пральна бут, с дискеты грузись.
21 years ago
Спасибо всем кто принимал участие в эксперименте: Mikkey, Ivp, Lenchik. Особенно Mikkey за его настойчивость и терпение :lol:
Вывод сего эксперимента (я всегда заставляю своих студентов делать "выводы" в любых отчетах, лабах и контрольных):
MB LuckyStar Sagitta 6VA693A + версия BIOS 6V693-F3 + Segate Винт + Seagate DiskWizard (версии где-то 2001 года :mrgreen: ) + MS DOS = Полная (если так можно сказать вообще) НЕЛЮБОВЬ! :mrgreen:
Вее получилось. "Сбэкапил" винт на другой машине. Поборол страх, убил старые разделы, создал новые (просто думал, что не увится мой винт ни fdisk'ом, ни gdisk'ом, хотя реально понимал, что оснований для переживаний нет, но что-то ныло внутри :) ) разделы (3 вместо 4-х), отформатировал усе (правда Seagate DiskWizard'ом последним :lol: ) и радуюсь жизни!
Еще раз спасибо всем! =D>
