By ROMby Unknown , 21 October 2004
поимел в собственность это чудо Lucky Star 5V-2
http://web.tiscali.it/acorp/?http://web.tiscali.it/acorp/mobo_spec/lucky-star/5v-2/5v-2_vp1.htm?
ID 05/28/97-VT82C580VP-USB--2A5LAL1AC-00
CPU P-133, но имеется в собственности винт 120ГБ барракуда с 8М кэша - имеется большое подозрение что даже и не стоит думать,что
на родной прошивке он определится корректно, а работать с родным
1,28ГБ как то стремно...поизучав и сайт и форум понял что надо патчить биос, но
1. нужен мануал-там перемычек куча -что по чем? не войти мне
(ссылка http://members.xoom.virgilio.it/accomp/motherboards_manuals/hffxztketyer55554513jh/Lucky-Star/5v-2/5v-2_vt5099a_js.zip мертвая и на http://web.tiscali.it/acorp/ тоже тихий час :( )
опять же хотелось бы и USB или ps/2 мышу приклепать а к чему прикуривать там непонятно...
2. если кто патчил биос на такой маме и перепрошивал, поделитесь впечатлениями пжлст
3. может кто в курсе на этой маме SIMMы вместе с DIMMами можно совместно юзать? а то для linuxa KDE 48МБ симов категорицки не хватает....
  • No HTML tags allowed.
GetinakS
Здрасте, у меня NoName PC100 на i430VX пахало, правда тока на одной, но зато с симами, в общем 16мб симов и 8 мб дим.
Не верю в существование 8 мегобайтных димов PC100.
А вот то, что при использовании и симов и димов, даже если они и будут работать одновременно наблюдаются тормоза, которых не добиться ни только при симах ни только при димах слышал от экШпериментаторов неоднократно.
А я и не говорил, что он 8меговый, просто это 64mbit... и мама видит 0.24 его емкости... А так он 32мега, sdram пр-ва футжицую. И оный почти не греется.
rgt
22 years 1 month ago
GetinakS
До кучи еще можно сказать, что Fujitsu и IBM и в области производства памяти отнюдь не NONAME...
А по поводу производительности проверьте сами, если есть еще такая взможность.
Kloch
Ставил на VX одновременно SIMM и DIMM Sdram (Zida 5SVX, вернее DIMM 16 Мб двухсторонний уже стоял) - при установке 4х8 симмов получилось 40 Мб вместо 48 - вырубилась одна из половин димма. Что-то там они с банками намудрили. Работало все без проблем, не грелось и не глючило.
Anonymous (not verified)
ВОбщем я так понял, придется шить BIOS пропатченный BP4.23 втемную - ASPLinux9.0 на определении железа виснет на надписи "Turning DMA on....", винт 120ГБ не подсоединить, с памятью глюки, мануал с перемычками видимо канул в лЕту вместе с теми кто его когда либо видел...
поитогу: флэшка P28F001(запасная) - загружаемся под DOS с загр дискеты, мерим напругу на 30 ноге MX27C1000PC-12 (если не 12В то к 30 отогнутой ноге P28... привариваем их), выдираем MX27...,всовываем P28 и при помощи flashera заливаем пропатченый BIOS g2-000.bin...и... или эйфория предоргастическая или... опускание кувалды на системный блок ввиду конечности нервов...но только одно мне осталось не совсем ясно, какой flasher бы Господа профессионалы порекомендовали для данного случая? я склоняюсь к AWARD,но версия как я понимаю свежая не лучший вариант(постарше циферки надо брать, побородатее)- к чему склониться чтобы вероятность "кувалды" была поменьше?
rgt
Chill Как наиболее универсальное решение можно присоветовать Uniflash, хотя если Вы привыкли пользоваться чем-то другим, то знакомый инструмент надежнее.
нет привычек точно нет - не мой профиль (я так -посторожить ну украсть в крайнем случае ;-) ) а какая-нибуть конкретная версия для моего случая может быть Вами рекомендована?
rgt
Chill Most current version of Uniflash from official project site is strongly recommended! :D
rgt
А вот и не угадал - последняя с трудом прошивает флэшки не того объема, что прошивка, а 1.29 - нормально, с одним матюком, и то в самой проге, а не в командной строке...
rgt
great coder А может лучше шить флешку "того" объема?
rgt
Когда как... Вот нету у меня однушек, а двушек осталось... И что?
Но чаще, конечно, совпадение объема желательно.
Речь о том, что иногда надо, а нету :p
