By Anonymous (not verified) , 5 January 2005
Предлагаю объединить все знания о БП, в основном выложить здесь ссылки на точные схемы популярных БП, описание наиболее частых поломок и методов их поиска и устранения, а также необходимо описать доработку дешёвых БП, т.к. в них постоянно не хватает половины деталей, а остальная половина практически вся с заниженными параметрами. Господа! Давайте поставим точку в этой теме и не будем к ней возвращаться. Из моего скромного опыта: необходимо, не дожидаясь поломки БП, заменить входные конденсаторы, если их емкость меньше 470 мкФ (китаёзы любят ставить 200) в выходных фильтрах повысить емкость конденсаторов с 1000 до 2200 мкФ, а также проверить на какие токи расчитаны низковольтные диоды. Очень полезный сайт о БП http://bp.xsp.ru Поправляйте и дополняйте....
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 4 months ago
Попал в ремонт комп DELL, с неисправным БП. Человек ещё один БП
достал API на замену. Дежурки сделаны на топсвичах. Я их срисовал.
и сюда, для всеобщего ознакомления.
DELL
http://www.nmd.nm.ru/5VSB/DELL_%c1%cf_145W.JPG
API
http://www.nmd.nm.ru/5VSB/API_%c1%cf.JPG
Михаил.
sofist (not verified)
19 years 2 months ago
на счет топов: если надо на выходе создать ток больше 10А - забудьте про топы! проверенно опытом!
пытался сделать БП на тор250 - на вых. 14В 10А - не выдержал - горят либо топы либо диоды шотки.
сейчас пытаюсь сделать БП на uc3846. может кто знает где можно найти описание на русском на этот ШИМ и примеры создания на ее базе схем?
какую книгу в крайнем случае можете порекомендовать?
Есть еще ресурс "разработчиков элетроники" http://electronix.ru/forum ?
fLomaster (not verified)
19 years 1 month ago
Раньше (сейчас не знаю, давно там не был) на сайте топов был доступен xls-файл для расчета параметров БП - силового транса + выбор диодов. А горят они вследствие неправильного расчета duty-цикла.
Из опыта : основная проблема как известно с дежурками, посему 1) в автотрансф. схемах с электролитом менять его на low ESR 105C и шунтировать керамическим -сохнет значительно медленнее
2) ставить ограничивающие стабилитроны на 5Vsb на 5.6В и по питанию ШИМа на 18-20В - спасает ШИМ/мать в случаях высыхания эл-лита по п.1
3) ставить опять же эл-лит low ESR 105C в фильтре питания ШИМ и 5Vsb
4) в выходных фильтрах по 3.3,12,5 В опять же ставить low ESR 105C эл-литы.
5)выпр. диоды ставить с мин. 2-х кратным запасом по току и напряжению. Выбирать исходя из предполагаемого потребления по соотв. цепи.
Советы "ставить ограничивающие стабилитроны ... по питанию ШИМа на 18-20В" осторожно надо давать, в некоторых блоках напряжение питания ШИМ-а может достигать больших значений.
Подробнейшие разъяснения принципов работы блоков AT, со схемами и осциллограммами.
Всем желающим досконально разбираться в работе ИБП - читать внимательно, с небольшими поправками на современные конструктивы ATX.
http://qrx.narod.ru/book/at/index.htm
