By ROMby Unknown , 30 January 2005
Братья у мой подруги материнка Lacky Star она не видит винты помоему больше 8 гигов я нашол к ней прошивку прошил а толку мало но прошивка обновилась вроде прошивку я нашол 98 года для меня что нет более новой чтоли у меня
Свойства системной платы
ID системной платы 08/12/97-i430TX-2A59IL1CC-00
Системная плата Lucky Star 5I-TX1/TX2A
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 10 months ago
Он стоял напротив того который ты дал только правей
Чуваки короче прошил я этой прошивкой мать но толку мало версия биоса изменилась а винт она не видит она даже при загрузке не определяет его когда пересчет памяти идёт а потом устройства так вот не определяет его ни как останавливается и всё а если поставить в биосе None тогда винда его опрделяет но мне надо чтоб из под доса его видно было
rgt
Rocker Диск в AUTO, но из под DOS увидите только первые 1024 цилиндра, если Вы именно про DOS а не про Command prompt win8x
Так я и поставил Auto но не определяется почемуто даже название устройства вообще нигде только в винде определяется а из под доса нет ,короче я не смогу на него поставит систему , эксперементирую я с Makstor 40 гигов
В смысле на диске перемычка стоит на Master а не slave это есть разница
21 years 9 months ago
Чуваки подскажите ещо раз что дальше , короче щас мать видит уже у меня винты не более 32 гигов хотябы такие сдвиги короче я купил винт на 80 гигов так просто его она не видит , а если поставить перемычку lemit 32 на винте то тогда мать его видит как 32 гиговый винт я надеялся что из под винды определит остальное но не получилось только 32 гига и определяет что можно сделать ?
DanZer
С перемычкой больше и не увидит - хоть из Винды, хоть как... Совет (неоднократно проверенный, кстати) как поступать в таких случаях, я уже дал: задать параметры винта вручную на 8Гб, поставить Винду и оттуда пользоваться остальным местом. А дальше уже Ваше дело: хотите - пробуйте, не хотите - ну и е... (то есть, вежливо говоря, возитесь) себе дальше. Только вот одно непонятно: зачем советов спрашивать, если внимания на них не обращать? :evil:
А как это можно сделать поставить в ручную то , где это стаавится
ivp
Rocker
В опциях БИОС...
