By ROMby Unknown , 29 November 2007
Здравствуйте, у меня есть данная плата (Lucky Star 5I-TX1 rev 2.0) в ней сейчас стоит К6-233Mhz, так же у меня есть K6-2 300Mhz который я хочу вставить в эту плату, но для этого надо ее прошить. Собственно что я должен сделать что бы не наступить на грабли? Юзал поиск по сайту но так и непонял, как определить положение перемычки самого флеша 5v или 12v? Чем шить Aflash или Pflash? Может подскажите как надо... Скачал последнюю версию биоса для данной платы.
P.S. - Плата нужна для создания ретро-компа. Зарание спасибо!
  • No HTML tags allowed.
При попытке прошить последнюю версию биоса, эта та которая не оффицеальная, awdflash пишет "Fail-Due to EMM386 or QEMM. Я сначала подумал дело в новом проце, поменял на старый K6-233MHz, тоже самое, Clear CMOS делал, перемычки на плате еще раз перепроверил вроде все верно... Может кто знает  в чем дело?
Max
18 years 6 months ago
что такое BF2?
Вывод процессора
NiTr0
18 years 5 months ago
Вычистите config.sys и autoexec.bat на бутовом флопе от всего лишнего. Оставьте только драйвер himem.sys (хотя - это тоже факультативно)
