By Anonymous (not verified) , 7 August 2007
Может знает кто?
  • No HTML tags allowed.
GetinakS совершенно верно обрисовал симптомы непонимания EDO на 486-х Lucky.
Обсуждалось это уже не раз, пора в Справочник Wiki отправлять.
Не определяются эти EDO в первом слоте, но "якобы определяются" в дальних. Радости с этого никакой, потому что любой вдумчивый Memtest или попытка установки Винды показывают всю несостоятельность этой памяти.
Единственным надежным критерием проверки модуля памяти в этой и подобных матплатах может быть только установка в первый слот и подробная проверка например memtest-ом. Если не живет - аминь. Всякая псевдожизнь в дальних слотах может быть отметена сразу.
Не знаю, у меня мемтест86+ проходит - но 1 FPM планка (в первом слоте) точно нужна. Кстати, проходит до ужасного долго - ~4 проходов в сутки.
EDO чипсет SiS 496/7 держал только в rev.B4. Также обязательна была поддержка в БИОС.
Впрочем, какого-либо ощутимого выигрыша от использования EDO на 486 я не припомню...
Выигрыш, тем не менне, очевиден: Первопневых SIMM-мозгов, даже 32-х мегабайтных, почему-то у народа до дури, но в большинстве случаев это - EDO. А вот найти честные FPM-мозги такого объема... это занятие не из легких. Хотя - при желании можно найти все.
Сам когда-то на p120/i430FX (intel "Atlantis") жил на 2х 32Мб FPM Siemens :) Потом радостно сменил мать на T2P4, потом на TX97-E, а уже после этого - память на 128Мб SDRAM с доплатой со стороны продавца :)
А зачем этому убожеству более 32мб памяти? Что это требует?
Для 2000й винды, например...
ладно, пора прекращать обсуждение, плату я подарил.
ua1osm (not verified)
17 years 8 months ago
Присоединяюсь к Гетинаксу. Все так и есть. Однако, недавно появилась у меня материнка LS, которая держит EDO. Разумеется и в первом слоте. А я был уверен раньше, что лишь QDI может нормально работать с EDO. Те, кто ищет FPM-72 на 32 мега, пишите в личку, подскажу где взять. А также 30-ки на 16 мегов.
...только личка как-то отсутствует...
