By Anonymous (not verified) , 12 November 2007
яркость выставлена на полную!
все настройки в порядке, видюшки менял.
что может быть? трубка выгорела?
  • No HTML tags allowed.
сначало нажимаю и удерживаю "влево", затем нажимаю и удерживаю "POWER ON", экран гаснет и появляется снова...
такое ощущение как будто пытается зайти в меню, но не заходит...
В пользовательском меню должна измениться последняя строчка.(вроде так)
меню появилось, но в нем яркость отрегулировать не получается... т.к. не такого пункта. :(
Когда вошли в сервисное меню,(внизу вместо звёздочек цифры 12) нужно выбрать этот пункт и в нём " размагничивание"
Справа появятся параметры для изменения. Ваш-  "SBRT"
вечером попробую
только что выставил этот параметр, но эффекта ноль... яркость все также темнит... :(
Ну значит проблема аппаратная.
Taktik
18 years 11 months ago
Скорее всего кинескоп сел. В данном форуме есть востановление в другой теме, полазь, посмотри. Только не знаю применимо-ли оно к данному монику.
Попробуйте подрегулировать ускоряющее напряжение на ТДКС, часто помогает. Только одно "НО".. На ТДКС две крутилки, одна отвечает за фокус, вторая за ускоряющее напряжение, которое как раз за яркость и отвечает...
на этом ТДКС нет ускоряещего..если не знаете, зачем советуете....озвучте напряжения на кинескопе.....если G2 около -50...то это из-за него....сервисное меню может помочь!
