By Anonymous (not verified) , 10 July 2003
Есть MSI 6154 (iZX). При подключении питания на ATX БП, включает его и не стартует и не выключается. Посему вопрос: кто на матери отвечает за управление сигналом PS-ON? Дошел до транзисторов, отвечающих за силовую реализацию, а дальше хвостов не найти - дорожки уходят по коннекторы устройств и в промежуточные слои текстолита...
  • No HTML tags allowed.
23 years 2 months ago
Мож кто сталкивался с таким?
Если комп выключить и попытаться тутже включить, то происходит примерно тоже, что и у автора темы. Правда комп можно выключить, зажав кнопку на 4 сек. Или сбросить бивис. Или оставить машину выключенной на 40 минут - потом заводится. Или постоянно нажимать (не зажимать, а просто нажать/отпустить) кнопку включения, до тех пор пока не заведётся (5-6 раз).
Да и то последний способ нашел случайно. Заметил, что когда комп не хочет заводиться, то не инициализируются IDE девайсы. Т.е. ничего не крутится и не мигает. Как только замигали - перестаю нажимать кнопку.
Вообще всё началось так:
Питание появляется - мать молчит. Перебрал два раза комп - два дня включался без проблем. Затем ситуация ухудшилась - все мигает но не заводится. Вообщем дошло до того, что перестали иногда инициал. IDE устройства (тогда и нашел последний способ включения).
Если комп включился, то работает сутками без проблем. Вместо выключения стал уводить комп в Stand By - так вообще проблем нет.
Если вынуть память или видюху, то может и не ругнутся вовсе. Т.е. ругается только тогда, когда есть желание заводиться. Если желание отсутсвует, то ни на что не ругается.
Мать ASUS A7V266 rev. 1.07. KT266
MmM
а у тебя конденсаторы не вспухли нигде ???? посмотри внимательно. а, еще батарейку глянь.
23 years 1 month ago
Попробуйте просто кварц заменить который 32768 Гц(мелкий цилиндрический, рядом с батарейкой)... он тоже на запуск и выключения влияет... =)
Ага, очень похоже - батарейка или кварц, в момент замыкания р-оп постукивать по кварцу легонечко, он от мех деформации заводиться должен, если заводится - менять
