By Anonymous (not verified) , 26 April 2005
Всем привет!
Я поставил себе долгожданную мать на Dual Pentium Pro (512К) Micronics M6ME и 512 метров памяти. Получилась отличная машина под Windows 2000. Единственное, что сильно портит картину - страшно убогий и кривой PnP BIOS. Я в полном тупике.
Короче. У меня в этой плате пока EISA-устройств нет (глючит и без них :)), на PCI - встроенный AIC7880, AverTV Studio 307, GeForce FX5500 256Mb, NEC USB 2.0, на ISA - SB16 Value (с ASP-версией машина не доходит до Floppy drive seek) и GUS PnP. Вот с ними-то у меня и проблемы.
BIOS упорно ставит AverTV на IRQ7. Соответственно, не хочет работать SB. Изменить прерывание тюнера в 2000 нельзя, а в BIOS таких опций вообще нет - только PnP OS (y/n). Ставлю бластер на IRQ5 - отлично работает под 2000, но программы под DOS его почему-то не видят, говорят, конфликт по DMA (1 и 5 - как обычно, под 2000 все пашет на ура, больше вроде никто не использует).
С Гусем еще хуже. Практически любое прерывание (10, 11, 12, 14, 15)вызывает конфликт, хотя оно формально не должно использоваться никем, по крайней мере активно (тюнер и USB под DOS'ом, ясное дело, ни к чему). PS/2 мышки у меня нет, выключить этот порт нельзя ни в BIOS, ни перемычками. IDE-контроллер на плате я отключил, так что IRQ 14&15 по идее должны быть свободны. Но как только программирую на них Гуся - конфликт. Насколько я понял, FX5500 и USB висят на IRQ9, USB же захватило IRQ10 и IRQ11, на последнем висит еще AIC7880. Но все остальные прерывания, которые под 2000 свободны, под DOS оказываются кем-то заняты. Да, под 2000 Гусь пахать не хочет ни в какую по той же причине - любое прерывание, даже внешне свободное, его вешает, как только ставлю драйвер Synth&Codec (все остальные устройства Гуся я, разумеется, выключил в прошивке и в Диспетчере устройств).
Первый вопрос: есть ли какая-нибудь реально работающая утилита под Phoenix BIOS 4.05, позволяющая смотреть ресурсы PCI и PnP-устройств, а по возможности - переназначать их вручную? В EISA это делается на раз - загрузил ECU и вперед. А тут просто не знаю, что делать.
Второй вопрос: проигрывание видео страшно тормозит и рассогласовывается со звуком, хотя у других людей мощности двух 200-х камней по 512 вроде хватает. Видеокарта быстрая и в Pentium 3 без проблем крутит что угодно. А процессоры загружены процентов на 60, хотя я поставил максимальный приоритет плейера. В чем тут может быть дело?
Третий и последний вопрос: можно ли реально поставить в эту мать процессоры PII Overdrive? Когда я попробовал, она выдала сообщения "CPU=OverDrive 75 MHz" и "Processor patch failed", а работать стала глючно и даже медленнее, чем с родными камнями. BIOS у меня последний из выпущенных - версии 16 от 9/9/1997. Как заявляет фирма Powerleap, более современные процессоры Mendocino и Coppermine в этой плате работают нормально. VRM'ы от OverDrive. Почему OverDrive не работает и можно ли как-то это поправить?
Буду крайне благодарен за все конструктивные советы.
P.S. BIOS версии 9 можно скачать - посмотрите ссылку в форуме Phoenix. Если нужно, могу выслать свою прошивку.
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 3 months ago
Reaper
Удельное сопротивление (или что там) у меди я напрочь забыл...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическое_сопротивление
Pentium II OverDrive, полагаю, должен есть примерно в этих пределах
буду банален - http://users.erols.com/chare/elec.htm
короче, гугль - сила :)
Reaper
Благодарю за подсказку!
Переведя площадь проводника в метры и приняв длину отрезка кабеля за 5 см, т.е. 0.05 м, я получил для тока 1.2 А (верно я все-таки угадал мощность этого проца! 8) ) какое-то огромное сопротивление - более 2.7 кОм... :shock:
Короче, мне ясно - номер не пройдет, надо ставить ее в Tower...
Root
по-моему, там 10^-6 потерялось по дороге ;)
вообще же велосипед не надо было изобретать:
у нас провод в Floppy-шлейфе (это написано на самом шлейфе) - AWG28, т.е. нечто посередине между AWG29 и AWG27. Идем за таблицей сюда. Сопротивление получается порядка ~200ohm/km, т.е. на отрезке 0.05м это будет сотая ома!!! Только из сопротивления мы можем получить потери на проводе, а не макс. ток, который он выдержит. Но курс физики я в последний раз вспоминал даааавно. Так что могу и врать, причем бессовестно и непреднамеренно.
Для идешного все аналогично - только оного у меня под рукой не оказалось. :roll:
Reaper
1/100 ома, будучи умножена на 5В и на 6 проводков, дадут суммарную мощность 0.3 Вт. В принципе, терпимо. Но я сначала все-таки попробую на кроликах :) (в смысле - на БП с проволочными резисторами соответствующей мощности, подключенными этим кабелем).
