By Anonymous (not verified) , 7 February 2006
Доброе время суток!
Дятел 30-ка, при вкл. питания "качает качели" (вшик-шёлк), раз 20,
потом затихает..... В биосе опред. как 2 Г, ось его не видит,
MHDD, DFT, Victoria тоже его не видят.....
контакты с гермоблоком востановленны, электронника в порядке,
домашний винт - (его полный близнец) с его эл-кой работает
нормально (наоборот нет).... Похоже на проблеы с головами...
Вопрос.. В морг? или еще помучить... головы попробывать поотключать? ..... :wink:
(инфа с него не нужна....)
P.S. Поиском пользовался, форум прочитал, по моему, вдоль и поперек.. :)
  • No HTML tags allowed.
Tomset
20 years 9 months ago
А как насчет полной версии ???
К автору...
Ricco
многоуважаемый Рико с 5400 оборотов до скольки вам удалось снизить скорость вращения Шпинделя непросветите , а что на ети действия сказали серво метки которые считываются с винта и еще Куча СА которое задействовано и жестко привязано к скорости врашения Шпинделя (5400 , 7200 , 10000 ) типа адаптивы ну все прочее . А то что меняли вы называется ААМ :D :D :D
А как по вашему уважаемый препод два ноль ноль два можно понизить шумовые характеристики винта на софтовом уровне? :lol:
Скорость позиционирования головок вернее перемещение их от трека к треку
что называется ААМ (какойто там акустик менеджер если мне память не изменяет), но никак не измемнения скорости вращения Шпинделя .вы сначала подумайте правильно , Ето ведь вам не СД-ром де мы можем менять скорости от 1-й до ХХ-й .Вы себе просто представте вращение Вала Шпинделя Винчестера на 1-й скорости . СКажи тоже самое на Хардов .Нет что вы изменяли Скорость шпиндельной ОТО пацаны на вешем посте оторвутся от Души
gold55
Ricco чем понижали? ;)
MeG
А формат NVRAM у дятлов известен?
А нужно это для того, чтобы у очередного DTLA-307020 (восстановленные контакты голов, но что-то битое ( служебка? ) ) поиграться с головками и еще нужно потому, что в режиме изменения карты голов в утиле при попытке записать NVRAM винт выставляет ошибку и записывать не дает, хотя если просто заливать NVRAM - вроде записывается.
Вот и хочу попробовать hex редактором (аккуратно естесственно) поменять и залить. Авось поможет.
Мдя...вы не ищете легких путей. NV-RAM наверняка через сейф мод пишете? :roll:
Да.
А как еще? Если в нормальном режиме включить он без толку долбает головками, не останавливается и висит в busy.
MeG
А надо бы без двигуна. Выдергиваем шлейф шпинделя, включаем питание, дожидаемся готовности (будет, никуда не денется), теперь можно играться с картой голов в утиле. Способ работает на дятлах, на аверах и свежее другие методы.
з.ы. Перемычки в мастер, разумеется.
Mar.S.
Имхо изврат!
Проще расчитываемую КС нв-рам завалить, чтобы винт сразу готовность дал ;)
Имхо изврат!
Согласен, куда проще коротнуть, чем выжидать чего-то... :wink:
