By ROMby Unknown , 8 December 2007
Всем Привет!
Вот несколько дней назад приобрел комп в ЮСТе, собрал сам. Работает нормально. Но уже два раза появлялся глюк:
Включаю сис.блок, а на мониторе надпись появляется "Отсутствует сигнал", диодик сети горит, диод HD маргнул лишь пару раз. Кулер процессора не крутится, а на вид карте работает. Снял батарейку на мат плате, вставил обратно - начал работать, все нормально. Но вот сегодня такая ситуация повторилась. Может я что-то неправильно настроил или еще что-то? Или думаю, пока не поздно, менять мат плату?
Наверняка кто-то встречался с такой проблемкой. У меня еще опыту мало.. Подскжите пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
E3200 поддерживается биосом F5i, значит надо вставить старый целерон 775 сокет и перешить
посмотреть какая в биосе задается FSB процу... выставить в соответствии....
бывает что мать по умолчанию задает шину процу 1066 т.е. FSB 266. а надо 200 шина 800,
хотя E3300 некоторые исправно пашут на 1066.
Раз биос старый то проц определяется как Wolfdale c шиной 1066
motnahp (not verified)
15 years 5 months ago
1. Конечно легко, имея дома кучу разных процессоров, просто взять и поставить нужный да перепрошить, но только не у меня. Еще засада в том, что БИОС можно прошить только с дискетки, такие "устройства" у меня конечно есть, но это сильно затормозит процесс прошивки.
2. Проц определяется с шиной 200МГц(800 эффективная), Vcore1.1В. В любом случае даже с ручными настройками (шина,напряжение и т.п.) мать перезагружается. Один раз как-то удалось долго держаться без перезагрузки (видимо зависит от случая).
Для информации - частота шины задается замыканием определенных контактов на проце (BSEL mod).
Вопрос такой - какое влияние оказывает не поддерживаемый БИОСом процессор? Является ли это причиной частых перезагрузок? Если точно так, то пойду покупать проц, а если нет, то буду копать дальше (покупка оного для нерабочей мамки все таки экономически неоправданна).
Кондеры вокруг VRM все меняли может остался еще на вид только нормальный.
Кондеры ставили какой фирмы.? Лучше ставить с конденсаторы с твердым полимером!!
По симтомам все таки наверное какой то кондер глючит.....
Ну а биос шьется с загрузочной флехи с DOS...
Вот именно ,флеху не хочет, только "дискА". Кондеры все заменил (на всей мамке еще и дорогу одну "зацепил" когда менял, пришлось заменить ее МГТФ-ом) JAMICON-ами.
Твердотельные зачем ставить? те которые "родные" и так стоят, я их не трогал. В продаже полимерных что-то я не встречал, может они как-то по другому наз-ся?
А как могут глючить кондеры? Вроде заряд держат. Конечно попробую еще раз все заменить))).
Кстати один из каналов VRM совсем не греется, другие греются (не больше 50-60*С), но сомневаюсь, что это как-то сказывается на питании CelE3200.
