By ROMby Unknown , 30 March 2006
Здравствуйте!
Погода назад решил я собрать второй компьютер. Съездил на рынок и купил:
- процессор Intel Pentium MMX 166 MHz (Socket 7)
- мат. плату ZIDA 5SVA (cache 256K)
- 2 модуля памяти SIMM по 8 мб (72 pin)
- видеокарту S3Trio 1 мб. PCI
- винчестер 640 мб Seagate
Все собрал работает. Потом прикупил мат. плату Chaintech 5TDM2 (cache 512K), процессор AMD K6-II 300MHz (Socket 7) и видеокарту ATI Rage Pro 8 мб PCI.
Все работало без проблем.
Потом купил новый Pentium 4, а этот отправился на шкаф.
Но тут я решил K6-II опять собрать. Включаю и на экран ничего не выводиться. Вентиляторы работают, винчестер крутиться, диоды на клавиатуре моргнули. И дальше ничего, speaker молчит. Проверил процессор - греется, значит работает. Решил поменять процессор на Pentium MMX 166, то же самое. Заменил материнскую плату на ZIDA 5SVA, ничего. Пробовал менять видеокарту, память на DIMM 256 мб. (100% рабочие проверено на другом компе), ничего. Собрал без корпуса, только с основными комплектующими: мат. плата(обе), процессор(оба), память(проверено рабочая), видеокарта(проверено рабочая), блок питания (проверено рабочий), винчестер (рабочий) и speaker (рабочий). Подключены были монитор и клавиатура. Не работает. Решил что сдохли материнские платы(ОБЕ?!) купил новую Shuttle HOT-591P, еще одна попытка со всеми комплектующими, результат нулевой. По идее остается только процессор, купил AMD K6-II 350MHz, установил, но пробовал только в одной конфигурации:
- AMD K6-II 350 MHz
- Shuttle HOT-591P
- SIMM 2x8 мб
- ATI Rage Pro PCI 8 мб
- Блок питания
- Монитор CTX VL700
- Клавиатура
- Винчестер
Ничего не помогло. Все перемычки выставлены верно. Я не знаю в чем искать причину. Может ВСЕ 3 процессора сдохли или все 3 материнские платы, но разве такое может быть. Проверить негде. Пожалуйста посоветуйте что-нибудь.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
Джамперами все материнские платы сконфигурированы правильно. Под каждый процессор выставлял все отдельно.
DIMM 256 мб оба модуля раньше на Chaintech'е работали, только опознавались, один ,как 128, другой, как 64 мб.
Что значит проверить оба питания процессора?
...DIMM 256 мб оба модуля раньше на Chaintech'е работали, только опознавались, один ,как 128, другой, как 64 мб.
Что значит проверить оба питания процессора?...
C Chaintech-ом, повторяю, проблема скорее всего в неправильном опознании процессора - и, соответственно, выставлении ему неверного питания и частот. Остальные же мамы такую память могут и не опознать.
О питании процессоров.
Не поленитесь, зайдите в FAQ этого форума - найдете много ссылок, в том числе - о процессорах. Там и будет разъяснено, чем MMX отличается от простого Р-I, и какие питания на каких ногах у него и у К6-2.
За ручку здесь никто водить не будет. Хотите - учитесь сами. Да и быстрее это...
